  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 680
En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo:
Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero.
La codificación:
1-............... Select
2- ....................10-Park/Steer Assist
3-...........Security Access - 16
4- Introduzca el código de acceso 71679
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Imagenes Con la Activación.
Buenas tardes,
No veo las imágenes. ¿Podrías facilitarlas de nuevo?
Gracias
La codificación:
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
hola tengo una pregunta yo tengo un audi a4 b8 avant 2013 de  actubre cuando yo conectar vcds y con coche y empezar vcds no responde 10 parc assist  mi coche lleva sensor trasero tene cetralita en maletero  se usted puedo ayudar algo te agradesco saludo espero respuesta
En 2/6/2019 a las 16:05, muzafar ahmed bibi dijo:
 Buenas tardes:
Según he podido leer en las 44 paginas que hay, para nuestro modelo que es el facelift no se puede hacer.
Una lastima pero por el momento no hay nada.
hola a todos, soy nuevo en todo esto  y acabo de comprar un a4 b8 del 2015 y me gustaría probar esto pero tengo un problema y es que no veo las fotos para poder seguir el proceso. A ver si ahí alguien que pueda echarme una mano. gracias de antemano a todos.
hace 17 minutos, chuspozano dijo:
Por lo leido anteriormente necesitas instalar sensores delante para te vaya en tu modelo cosa distinta a los b8 anteriores a 2012 que haciendo esta activacion solo con traseros si iba
Y otra cosa, si es un a4 de finales de 2015 y nuevo ya no es b8 sino b9.
Editado por alagar27
hace 1 hora, chuspozano dijo:
Hola
  El tema de las fotos es complicado....va a ser difícil recuperar esas imágenes. Solo puedo decirte que son las capturas del programa VCDS del cable Vag-com para hacer las activaciones en nuestros coches.
Si has leído el post desde el principio, debes saber que esa codificación solo muestra la imagen en pantalla del coche con los sensores traseros en modelos pre-facelift, (2008-2012).
Si tú coche es del 2015 (facelift) solo podrás ver la imagen del coche si previamente instalas sensores, zumbador y botón en tu coche, pues el módulo que los controla es diferente en ambas generaciones...
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Y por cierto....¿Desde cuándo un A4 B8 del 2015 es un B9?
Acabas de volver de ya andas liando al personal......🙄
Tal vez hacer pedidos no, pero si alguno de concesionario nuevo, lo que no tengo claro es si empezaron a venderlos en Enero o antes, si empezaron a fabricarlos a finales del 2015, pero creo que salieron a partir de Enero, es la duda que tengo.
  • 5 meses más tarde...
En 11/6/2019 a las 20:29, Farn68 dijo:
Hola
Tal como comentas me hace dar vueltas a la cabeza... si los pre que tienen sus sensores traseros, que antes de la activacion ya emitian avisos acusticos y que estos son regulables en el MMI y tienen un modulo que sabemos identificar para hacer la nueva activacion y que se vea la silueta en el MMI funciona, a nadie se le ha ocurrido o nadie ha indagado que los facelift tenga otro modulo obviamente distinto del pre y que tambien se pueda activar en el esta codificacion? porque igual que el pre nosotros tenemos los sensores traseros fisicos, el coche tambien los controla y desde el MMI tambien los podemos regular...entiendo que si ya hay conexion sensor-coche-MMI para que salga la silueta no deberiamos neceistar montar nada mas fisico, tan solo averiguar que modulo "sustituye o seria equivalente" al del pre en el nuestro.
  • 4 semanas más tarde...
En 4/8/2016 a las 17:02, alagar27 dijo:
Aqui lo tienes josmanpuli
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
jod** compañero.. Qué bien me ha venido...
9 años de coche y nunca se había activado... Que bien queda (B8 de finales del 2010) ... Gracias.
Pd: perdón por el taco
Editado por Moncho2
hace 2 minutos, Moncho2 dijo:
No hay de que
Hola!
tengo un audi q2 y la ultima version de vag com intento activar la visualización de los sensores traseros en el MMI pero no funciona..sabéis si es posible esta activación?
conocéis otros codigos de activación??
gracias!!
