Cocamario13 Publicado 26 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2022 En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select http://imageshack.us/a/img703/9910/82233107.png 2- ....................10-Park/Steer Assist http://imageshack.us/a/img849/2963/15379912.png 3-...........Security Access - 16 http://imageshack.us/a/img208/2547/80963872.png 4- Introduzca el código de acceso 71679 http://imageshack.us/a/img802/9750/52890253.png 5- Coding -07 http://imageshack.us/a/img72/7223/80377943.png 6- Byte 0 http://imageshack.us/a/img341/4966/40955664.jpg 7- Activar Bit 4 http://imageshack.us/a/img855/110/87978375.jpg Imagenes Con la Activación. Holaa para poder hacerlo necesito un pc o vale con el movil Responder
Victordatos Publicado 3 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2022 Hola señores. Al final cómo quedó el tema del gráfico para coches con sensores solamente traseros? Se puede activar con vag com simplemente?? En mi caso coincide que tengo el zumbador roto en espera de sacar un hueco para cambiarlo. Sabéis si el zumbador al estar roto y cortar el circuito, puede influir en la instalación del gráfico?? Perdonar tanta pregunta.... Responder
Victordatos Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select http://imageshack.us/a/img703/9910/82233107.png 2- ....................10-Park/Steer Assist http://imageshack.us/a/img849/2963/15379912.png 3-...........Security Access - 16 http://imageshack.us/a/img208/2547/80963872.png 4- Introduzca el código de acceso 71679 http://imageshack.us/a/img802/9750/52890253.png 5- Coding -07 http://imageshack.us/a/img72/7223/80377943.png 6- Byte 0 http://imageshack.us/a/img341/4966/40955664.jpg 7- Activar Bit 4 http://imageshack.us/a/img855/110/87978375.jpg Imagenes Con la Activación. He intentado seguir los pasos, y no consigo ver el gráfico. No sé si el tener el zumbador roto impide que se vea el gráfico, o es que me salto algún punto. Agradecería ayuda o las imágenes de cómo hacerlo. Gracias Responder
Wiki_R Publicado 25 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2023 Hola, me han dejado un Obdeleven y no soy capaz de activar esto. Al entrar en security access me pide el código de Login, pero indica que el rango va de 00000 a 65535, como el código 71679 queda fuera de ese rango, no me permite entrar. Alguien sabe si tiene solución? O si hay algún código equivalente? Gracias de antemano! Responder
Carlosdemi97 Publicado 16 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2024 Buenas noches, He tenido un ligero problema con los sensores de aparcamiento. He cambiado la pantalla de mi audi a3 instalando así una nueva con apple car play y a la hora de realizar todas las conexiones aparentemente bien, he comprobado que cuando doy marcha atrás los sensores de aparcamiento han dejado de funcionar. Alguien podría ayudarme? muchísimas gracias de antemano Responder
alagar27 Publicado 17 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2024 hace 9 horas, Carlosdemi97 dijo: Buenas noches, He tenido un ligero problema con los sensores de aparcamiento. He cambiado la pantalla de mi audi a3 instalando así una nueva con apple car play y a la hora de realizar todas las conexiones aparentemente bien, he comprobado que cuando doy marcha atrás los sensores de aparcamiento han dejado de funcionar. Alguien podría ayudarme? muchísimas gracias de antemano Esto no tiene nada que ver con el tema del que se habla en esta publicacion compañero y ademas pregunta mejor tb en el subforo de tu modelo que es el a3 y no a4 que creo te podran ayudar mejor Un saludo y suerte Responder
