Buenas tardes chic@s
Acabo de llegar del concesionario de intentar activar la pantalla del APS y no guarda la configuracion. Le he llevado a un amiguete los pasos a seguir y no ha habido manera, dejaba entrar en la unidad, pero las codificaciones nada. Me ha comentado que la referencia de la unidad del APS no es igual a las que salen en el brico, y pudiera ser por eso por lo que no la guarda. :( , en la unidad no dejaba activar tampoco el Bit 4, asi que mi gozo en un pozo... El coche es del año 2010 con paquete tecnico.
Un Saludo
A lo mejor es su cable q no llega a leer esa unidad o algo porque yo tengo el vagcom 11.11 q es para modelos anteriores a 2012 y mi coche es de principios 2010 y lo tengo activado
Me extraña que sea el cable... porque es el que usan con el VAS oficial de la marca, pero todo pudiera ser... cosas mas raras se han visto, jeje
Luego de decirlo lo supuse aunque como digo yo tengo tb audi a4 2010 con paquete técnico y con el vagcom pude activarlo
Tb puede ser q al ser el vas, los pasos no son iguales
Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2
Eso lo he pensado yo tambien, que el VAS esté capado de alguna manera. La referencia que me lee a mi es esta, 8K0919475T
  • Respuestas 680
Un Saludo
Puede ser eso, q este capado
Yo no se la referencia q aparece ahora cuando entro al módulo 10 sino me equivoco q es el del asistente parking
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Una pregunta compis, yo no tengo Parksystem de serie, si le instalara unos universales podría poner a posteriori esta activación o tiene que ser obligatoriamente con los sensores originales de Audi?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Pues no lo se, pero puede q si
No t venía sensores traseros?
hola JuanmaXs yo tanbien lo tengo que hacer son de serie,tengo el coche en el taller podriamos quedar un dia con los maestros para la activacion,este sabado 23 estan en ello,pero podriamos quedar otro sabado en conella punto de encuentro, para los maestros del vag-com ja,ja saludos
necesitas el módulo 10 del parking trasero, si eso nada de nada
Cierto
Un Saludo
yo lo he intentado hoy, y tampoco hubo forma, coincide mi referencia con la tuya 8K0919475T, la compré por ebay, procedente de un a5... quizás sea esa referencia de centralita que no deja hacerlo.... a ver si a alguien más le pasa llevando esa misma referencia
ze llevo esa misma y si lo he puesto¡¡¡¡
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
Component: PARKHILFE 4K H01 0080
Revision: 11001001 Serial number: 36891033511721
Coding: 100003
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 4A9060761AE51F4C
Coding: 100003
Pues tendré que volver a probar el fin de semana que viene si tengo un rato libre.... Gracias wasman por el comentario
Editado por ze pequeño
Voy a intentar aclarar algunas dudas, las centralitas que son válidas para ver el grafico en el MMi son las de 8 sensores, las que sólo son de 4 no pueden mostar el gráfico...pero hay coches por ahí sólo con parkin trasero que si lo pueden mostar.Esto os puede dar una idea,hablamos del MODULO 10
centralitas con grafico (sensores delanteros y traseros)
8K0919475A
8K0919475C
8K0919475E
8K0919475G
8K0919475P (para Q5 y A5 Sportback)
8K0919475J
8K0919475R
centralitas que no pueden mostrar grafico (sensores traseros)
8K0919475
8K0919475B
8K0919475D
8K0919475F
8K0919475S (para Q5 y A5 Sportback)
8K0919475H
8K0919475 Q
Pero como ya pasó en otros casos (p.e. programa de eficiencia) esto es también una cuestión de la version de software que se lleva y en algunos casos las de sensores traseros pueden mostrar el grafico, no sé ahora mismo que versiones
Lo que si podeis probar los que no podeis acceder al modulo con el codigo de seguridad 71679 es probar este otro que en ciertos módulos funciona
CODIGO DE SEGURIDAD ALTERNATIVO:71697
EN NINGÚN CASO LOS NUEVOS MODELOS FACELIFT 2013 PUEDEN MOSTRARLO, NO LLEVAN MODULO10!
Un matiz, audiako: Los MY13 si pueden mostrar el grafico. El unico problema es que para hacerlo hay que activar los sensores delanteros, a menos que salga alguna codificación/adaptación que permita mostrarlo con solo los traseros activados.
Buenas,yo soy uno de los que lleva solo traseros con centralita 8K0919475F y ya lo llevo activado(como aporte/esperanza),saludos
