Blackbelt tiene razón, no compensa intentar repararlo porque en un par de meses vuelve a las andadas. Es un mal típico de nuestros coches y el tema ya ha sido tratado con anterioridad.
La solución mas económica es cambiarlo tú mismo por uno "refabricado". Yo lo hice a través de "Mister Auto".
El desmontaje no tiene mayores complicaciones. Eso sí, tienes que hacerte hueco quitando la batería y despues la placa soporte de la misma y separar algún mazo de cables y ya tienes buen acceso a los dos pernos que lo sujetan al bloque.
Mira los precios en Oscaro y Mister Auto. Despues te devuelven parte del importe cuando les mandas el motor que has sacado (debe ser original).
Si no tienes medios para hacerlo tú mismo, puedes encargarlo a un Bosch car sevice ( el motor de arranque es Bosch), tambien con motor reciclado, pero se costará bastante mas.
si m e fijado q nuestro coxes pecan de motor de arranque si tu m dices q dentro de "X" tiempo m va a volver a pasar y m va a volver a dar el mismo problema no m interesa arreglarlo
m interesa cambiarlo como decis y se acaboo y por lo menos q m dure otros tanto años jajaja t importaria darme algo mas de informacion por q en desmontar el motor de arranque
ando algo perdido para desmontarlo y m gutaria si pudiera ponerme manos a la obra este finde cn vuestra ayuda asi q si m pudierais dar alguna ayuda mas profundizada para desmontarlo o los agradeceria :thumbsup:
Otra pegrunta m valdria el motor de arranque de un s3 ???
un saludoo compañeros :bye1: :bye1: :bye1:
Yo, antes de cambiarlo, lo llevé a dos sitios para desmontaje y limpieza, un S.O. Audi y un Bosch car service. En ambos me dijeron lo mismo: " no te durará mucho". Y no duró ninguna de las dos veces y gasté la pasta tontamente.
Sustituir un arranque por otro no es mas que quitar y poner tornillos, como te comenté. No me suena que haya brico en el foro pero seguro que lo encuentras en YOUTUBE.
Yo lo hice todo desde arriba, sin meterme debajo. Hay que hacerse hueco como te comenté (lo primero, la batería fuera), despues la placa soporte de la batería, luego separar unos cables y despues atacar los dos esparragos que lo fijan al bloque. Antes de esto último, desconectar los cables que vienen de la batería al motor de arranque y al solenoide.
Solo hay que tener los vasos y llaves adecuados. El de los espárragos es algo mayor, del orden del 17.Los demas son números habituales.
Importante una buena iluminación con lámpara portátil.
Y no tiene mas historia. Si lo haces tú mismo te saldrá al final por unos 150€. En un taller de confianza, entre 350 y 400 €.
Supongo que el del S3 sirve para un 1.8T 150cv porque el motor es el mismo (y el de un Golf 4 ). Si es un diesel, ya no lo sé. ¿Estás pensando en comprarlo en un desguace?. Eso es una lotería. Te lo cambiarán si sale mal pero vuelta a desmontar y montar.¿Y cuanto durará?. Mi recomendación fué comprar un refabricado en Mister Auto (u Oscaro...). Es igual que uno nuevo del paquete.
ola diario compañero bueno q decirte q muxas gracias por tu ayuda aver cuand tnga el motor de arranque lo montare
ombre x lo q mas contado no tiene muxa complicacion pro muxas veces asta q no esta metido no t das cuenta xD xD
asi q cuando lo aga ya t comentare como m a ido :lmfao:
un saludooo!!!!
Lógicamente, la primera vez que cambias una pieza da un poco de cangelo, se comete alguna perada, se complica uno la vida mas de la cuenta.....pero el que no se arriesga, no cruza el charco. ¡ Ya verás la satisfacción cuando lo saques adelante y por poco dinero !
Prácticamente no tiene riesgos y es MUY fácil de desmontar y montar. Eso sí, ten las debidas precauciones con la batería.
