Alquimico Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Hola a todos, Tengo un ruido en la tobera derecha, el ruido es una especie de "crujidillo" o "grillo". Suena tanto estando la salida del aire abierta como cerrada. El ruido no lo hace siempre sólo cuando le da la gana. ¿Sabeis que puede ser? Gracias. Responder
Alquimico Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Nadie sabe de esto? Lo pondré en mecánica general a ver si hay suerte. Responder
Giantcarlos Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Buenas. Parece un tema de trampillas. Métele el VCDS para ver si te dice algo. Salu2 Responder
DANIATTRACT Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 A mi me pasa algo ''parecido''. Las dos toberas centrales, cuando voy entre 2100-2300 rpm vibran en el interior. Le he hecho un autoscan y no dice nada de las trampillas, miraré de hacerle un ajuste básico. Me volví loco para descubrir el ruido, pensaba que era el cd de la radio que ''botaba'' porque el sonido es muy parecido. A ver si el finde saco tiempo y le hago un ajuste con el vag, con lo que sea pondré noticias. Responder
Sietemesino Publicado 23 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Tengo el mismo problema. El "grillo" viene de la ventilación porque cuando la quitas, desaparece. Responder
giorgibund Publicado 24 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2013 Yo tengo un problema que debe ser algo parecido, es como un clic...clic...clic que va sonando en alguna tobera pero no se en cual. Recuerdo que lei en algun sitio, que era un problema por el que en el interior de la tobera la tranpilla se quedaba enganchada. Es decir, entiendo que cuando apagas el coche las toberas por dentro se cierran, y cuando pones el coche en marcha y pones la ventilacion se abren por dentro, entonces algunas veces (en mi caso el coche es de diciembre 2003) y supongo que con los años mas se debe quedar bloqueada y hace como un clic..clic..clic continuo como para intentar abrirse. No se si es vuestro mismo caso, creo recordar que poniendo la ventilacion a tope durante unos segundos se acaba quitando (a veces), pero siempre vuelve, entiendo que son cosas de los años por lo menos en mi caso..Saludos Responder
