zeimon Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 ¿Qué es el Can-Bus? Can-Bus es un protocolo de comunicación en serie desarrollado por Bosch para el intercambio de información entre unidades de control electrónicas del automóvil. Can significa Controller Area Network (Red de área de control) y Bus, en informática, se entiende como un elemento que permite transportar una gran cantidad de información. Este sistema permite compartir una gran cantidad de información entre las unidades de control abonadas al sistema, lo que provoca una reducción importante tanto del número de sensores utilizados como de la cantidad de cables que componen la instalación eléctrica. De esta forma aumentan considerablemente las funciones presentes en los sistemas del automóvil donde se emplea el Can-Bus sin aumentar los costes, además de que estas funciones pueden estar repartidas entre dichas unidades de control. ¿Cuáles son las principales características del protocolo CAN? La información que circula entre las unidades de mando a través de los dos cables (bus) son paquetes de 0 y 1 (bit) con una longitud limitada y con una estructura definida de campos que conforman el mensaje. Uno de esos campos actúa de identificador del tipo de dato que se transporta, de la unidad de mando que lo trasmite y de la prioridad para trasmitirlo respecto a otros. El mensaje no va direccionado a ninguna unidad de mando en concreto, cada una de ellas reconocerá mediante este identificador si el mensaje le interesa o no. Todas las unidades de mando pueden ser trasmisoras y receptoras, y la cantidad de las mismas abonadas al sistema puede ser variable (dentro de unos límites). Si la situación lo exige, una unidad de mando puede solicitar a otra una determinada información mediante uno de los campos del mensaje (trama remota o RDR). Cualquier unidad de mando introduce un mensaje en el bus con la condición de que esté libre, si otra lo intenta al mismo tiempo el conflicto se resuelve por la prioridad del mensaje indicado por el identificador del mismo. El sistema está dotado de una serie de mecanismos que aseguran que el mensaje es trasmitido y recepcionado correctamente Cuando un mensaje presenta un error, es anulado y vuelto a trasmitir de forma correcta, de la misma forma una unidad de mando con problemas avisa a las demás mediante el propio mensaje, si la situación es irreversible, dicha unidad de mando queda fuera de servicio pero el sistema sigue funcionando. ¿Qué elementos componen el sistema Can-Bus? Cables: La información circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman el sistema. Esta información se trasmite por diferencia de tensión entre los dos cables, de forma que un valor alto de tensión representa un 1 y un valor bajo de tensión representa un 0. La combinación adecuada de unos y ceros conforman el mensaje a trasmitir. En un cable los valores de tensión oscilan entre 0V y 2.25V, por lo que se denomina cable L (Low) y en el otro, el cable H (High) lo hacen entre 2.75Vy 5V. En caso de que se interrumpa la línea H o que se derive a masa, el sistema trabajará con la señal de Low con respecto a masa, en el caso de que se interrumpa la línea L, ocurrirá lo contrario. Esta situación permite que el sistema siga trabajando con uno de los cables cortados o comunicados a masa, incluso con ambos comunicados también sería posible el funcionamiento, quedando fuera de servicio solamente cuando ambos cables se cortan. Es importante tener en cuenta que el trenzado entre ambas líneas sirve para anular los campos magnéticos, por lo que no se debe modificar en ningún caso ni el paso ni la longitud de dichos cables. Elemento de cierre o terminador: Son resistencias conectadas a los extremos de los cables H y L. Sus valores se obtienen de forma empírica y permiten adecuar el funcionamiento del sistema a diferentes longitudes de cables y número de unidades de control abonadas, ya que impiden fenómenos de reflexión que pueden perturbar el mensaje. Estas resistencias están alojadas en el interior de algunas de las unidades de control del sistema por cuestiones de economía y seguridad de funcionamiento. Controlador: Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad de control y el trasmisor-receptor. Trabaja acondicionando la información que entra y sale entre ambos componentes. El controlador está situado en la unidad de control, por lo que existen tantos como unidades estén conectadas al sistema. Este elemento trabaja con niveles de tensión muy bajos y es el que determina la velocidad de trasmisión de los mensajes, que será más o menos elevada según el compromiso del sistema. Así, en la línea de Can-Bus del motor-frenos-cambio automático es de 500 K baudios, y en los sistema de confort de 62.5 K baudios. Este elemento también interviene en la necesaria sincronización entre las diferentes unidades de mando para la correcta emisión y recepción de los mensajes. Transmisor / Receptor: El trasmisor-receptor es el elemento que tiene la misión de recibir y de trasmitir los datos, además de acondicionar y preparar la información para que pueda ser utilizada por los controladores. Esta preparación consiste en situar los niveles de tensión de forma adecuada, amplificando la señal cuando la información se vuelca en la línea y reduciéndola cuando es recogida de la misma y suministrada al controlador. El trasmisor-receptor es básicamente un circuito integrado que está situado en cada una de las unidades de control abonadas al sistema, trabaja con intensidades próximas a 0.5 A y en ningún caso interviene modificando el contenido del mensaje. Funcionalmente está situado entre los cables que forman la línea Can-Bus y el controlador. ¿Cómo funciona el sistema Can-Bus? Las unidades de mando que se conectan al sistema Can-Bus son las que necesitan compartir información, pertenezcan o no a un mismo sistema. En automoción generalmente están conectadas a una línea las unidades de control del motor, del ABS y del cambio automático, y a otra línea (de menor velocidad) las unidades de control relacionadas con el sistema de confort. El sistema Can-Bus está orientado hacía el mensaje y no al destinatario. La información en la línea es trasmitida en forma de mensajes estructurados en la que una parte del mismo es un identificador que indica la clase de dato que contiene. Todas las unidades de control reciben el mensaje, lo filtran y solo lo emplean las que necesitan dicho dato. Naturalmente, la totalidad de unidades de control abonadas al sistema son capaces tanto de introducir como de recoger mensajes de la línea. Cuando el bus está libre cualquier unidad conectada puede empezar a trasmitir un nuevo mensaje. En el caso de que una o varias unidades pretendan introducir un mensaje al mismo tiempo, lo hará la que tenga una mayor prioridad. Esta prioridad viene indicada por el identificador. El proceso de trasmisión de datos se desarrolla siguiendo un ciclo de varias fases: Suministro de datos: Una unidad de mando recibe información de los sensores que tiene asociados (r.p.m. del motor, velocidad, temperatura del motor, puerta abierta, etc.) Su microprocesador pasa la información al controlador donde es gestionada y acondicionada para a su vez ser pasada al trasmisor-receptor donde se transforma en señales eléctricas. Trasmisión de datos: El controlador de dicha unidad transfiere los datos y su identificador junto con la petición de inicio de trasmisión, asumiendo la responsabilidad de que el mensaje sea correctamente trasmitido a todas las unidades de mando asociadas. Para trasmitir el mensaje ha tenido que encontrar el bus libre, y en caso de colisión con otra unidad de mando intentando trasmitir simultáneamente, tener una prioridad mayor. A partir del momento en que esto ocurre, el resto de unidades de mando se convierten en receptoras. Recepción del mensaje: Cuando la totalidad de las unidades de mando reciben el mensaje, verifican el identificador para determinar si el mensaje va a ser utilizado por ellas. Las unidades de mando que necesiten los datos del mensaje lo procesan, si no lo necesitan, el mensaje es ignorado. El sistema Can-Bus dispone de mecanismos para detectar errores en la trasmisión de mensajes, de forma que todos los receptores realizan un chequeo del mensaje analizando una parte del mismo, llamado campo CRC. Otros mecanismos de control se aplican en las unidades emisoras que monitorizan el nivel del bus, la presencia de campos de formato fijo en el mensaje (verificación de la trama), análisis estadísticos por parte de las unidades de mando de sus propios fallos etc. Estas medidas hacen que las probabilidades de error en la emisión y recepción de mensajes sean muy bajas, por lo que es un sistema extraordinariamente seguro. El planteamiento del Can-Bus, como puede deducirse, permite disminuir notablemente el cableado en el automóvil, puesto que si una unidad de mando dispone de una información, como por ejemplo, la temperatura del motor, esta puede ser utilizada por el resto de unidades de mando sin que sea necesario que cada una de ellas reciba la información de dicho sensor. Otra ventaja obvia es que las funciones pueden ser repartidas entre distintas unidades de mando, y que incrementar las funciones de las mismas no presupone un coste adicional excesivo. ¿Cómo se diagnóstica el Can-Bus? Los sistemas de seguridad que incorpora el Can-Bus permiten que las probabilidades de fallo en el proceso de comunicación sean muy bajas, pero sigue siendo posible que cables, contactos y las propias unidades de mando presenten alguna disfunción. Para el análisis de una avería, se debe tener presente que una unidad de mando averiada abonada al Can-Bus en ningún caso impide que el sistema trabaje con normalidad. Lógicamente no será posible llevar a cabo las funciones que implican el uso de información que proporciona la unidad averiada, pero sí todas las demás. Por ejemplo, si quedase fuera de servicio la unidad de mando de una puerta, no funcionaría el cierre eléctrico ni se podrían accionar el del resto de las puertas. En el supuesto que la avería se presentara en los cables del bus, sería posible accionar eléctricamente la cerradura de dicha puerta, pero no las demás. Recuérdese que esto solo ocurriría si los dos cables se cortan o se cortocircuitan a masa. También es posible localizar fallos en el Can-Bus consultando el sistema de auto diagnosis del vehículo, donde se podrá averiguar desde el estado de funcionamiento del sistema hasta las unidades de mando asociadas al mismo, pero necesariamente se ha de disponer del equipo de chequeo apropiado. http://www.fullcustom.es/guias/can-bus-definicion CAN BUS Y VAGCOM http://www.makinolo.com/2008/04/can-bus-y-vag-com/ Responder
Tzintze Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 muy buen aporte Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 como se si mi vehiculo lleva CANBUS o lleva K? un saludo! Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 tienes un b5 o un a6 como pone en tu nick? Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 a6 c5 1999 Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 perdonad, me equivoque de foro jejeje (subforo) Responder
zeimon Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 perdonad, me equivoque de foro jejeje (subforo) De todas formas el a6 c5 comparte muchas cosas con el b5. Si tu coche lleva reloj analógico (de agujas) en el cuadro es NO CAN BUS. Si tiene reloj digital en el cuadro es CAN BUS. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 (editado) Efectivamente, es reloj ANALOGICO(agujas) por tanto, es 100% seguro que no tiene CANBUS? gracias entonces , por la respuesta, un saludo! Editado 30 de Julio del 2014 por juanitoa6 Responder
zeimon Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 Efectivamente, es reloj ANALOGICO(agujas) por tanto, es 100% seguro que no tiene CANBUS? gracias entonces , por la respuesta, un saludo! 100% seguro. Además si llevas ese tipo de cuadro si miras su referencia será 4b0 919 8xx Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 31 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2014 (editado) efestivamente, es facilmente identificable por el reloj, si es digital con calendario, es can-bus. Aunque el puerto de diagnosis no sea can-bus, la comunicacion entre los distintos módulos si lo es, lo digo por si conectas vag-com y le das a can-bus y no va, no quiere decir que no sea can-bus, solamente es que el puerto de diagnosis no se metio el can-bus hasta más adelante.. Editado 31 de Julio del 2014 por GoNzCiD Responder
juanitoa6 Publicado 31 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2014 (editado) Muchas gracias por la aclaracion, por otra parte es normal sino es mucho preguntar que cuando en el vagcom, comrpado y totalmente FULL, le de a OBD-II (la opcion de abajo a la izquierda al lado de applications) me diga que el vehiculo no admite OBDII? gracias Editado 31 de Julio del 2014 por juanitoa6 Responder
jmholgadog04 Publicado 26 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2015 jejeje, no t lo tomes a mal, pero sigues en las mismas. tu coche, es del 97, por lo cual no lleva can bus, el can bus, es un protocolo de comunicacion entre las distintas unidades del coche. tu puedes instalar un cuadro para coches can bus, y el rns-e, pero no puedes mandar señales can bus porque tu coche no tiene implentado el protocolo can bus. hasta el año 2000, las unidades de control de nuestros coches se comunicaban con el protocolo k-line, un protocolo mas antiguo. si entiendes de ordenadores, es como el protocolo IDE y el protocolo SATA de los discos duros, puedes instalar un disco duro SATA en un ordenador IDE, pero no puedes aprovechar el 100% de funciones. saludos. Responder
zeimon Publicado 26 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2015 Habla con Carlos a4 b5. Yo más no puedo hacer Responder
juanitoa6 Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 lo del canbus y el protcolo K es como si intentaras hablarle en griego a un americano, no se entera de nada pues lo mismo pasa con tu SRNE y tu centralita! jajaja Responder
