paul2008 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2013 Buenas a todos, Hoy de camino al trabajo he notado demasiada vibración en el asiento (conductor)....en un principio creí que el causante serían los neumáticos delanteros pero la dirección no vibra nada, está perfecta. He realizado un check con los siguientes fallos en el Adress 08: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A0000000 Serial number: 0129.11.070019 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7330C306FB 2 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 48196 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.31 Time: 07:29:00 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Temperature: 15.0°C Temperature: 16.0°C Count: 11207 Count: 11715 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 48236 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.01 Time: 07:28:46 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V Temperature: 15.0°C Temperature: 16.0°C Count: 11241 Count: 14171 Dentro del fallo, lo importante es el Fault Priority 3: EL FALLO NO NECESITA SER CORREGIDO INMEDIATAMENTE PERO DEBERÍA SERLO LA PRÓXIMA VEZ QUE SE VISITE EL TALLER Alguien tiene info sobre el fallo que da el VagCom??? En el VW de mi padre, le vibrara el asiento (no la dirección) y el problema resulto ser un cilindro dañado + culata que descompensaba el funcionamiento del motor, al arreglarlo se fueron los problemas..... Miedo me da............ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 11 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2013 Me confundí, lo paso al foro Vag... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 11 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2013 La verdad es que también quiero preguntar en este subforo el tema de la mecánica......no se si se considera repetir....... He buscado en el Etka por SDC-Code. Sale lo mismo tanto para el V68 como para el V107, relacionado con el a/a y 142€...... No creo que esto tenga relación con vibración del asiento..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 12 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2013 Buenas, Tras borrar con Vag, el error ya no ha vuelto a salir y la vibración ha desaparecido....... :conf: el único cambio que he realizado es que al comprobar las presiones de los neumáticos delanteros (en frío), estaban en 33 cada uno y los baje a 32. Los traseros están en 29. No sé, espero que no se repita lo de la vibración..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
