Peixoto1982 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Hola Foreos :bye1: Tengo un problema de la bateria de mi coche, lleva mucho tiempo coche parado en el garage. ¿Pasa algo si desconecto la bateria??? ¿ Se borrara La centralita o se estropea?? :conf: La verdad no tengo idea. Por favor necesito una ayuda!! Gracias y un saludo. Responder
txispis Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 No tiene porque pasar nada, es igual que si se jode la bateria y te quedas sin ella... Si tienes un log con el vag com pues mejor para guardar la codificaciones. Saludos Responder
otro yo Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Qué es un log? Tengo vagcom pero no se que es eso Responder
herodes Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 Qué es un log? Tengo vagcom pero no se que es eso Cuando haces un scan los resultados del mismo son un log y ahí aparecen las codificaciones actuales que tienen los módulos, supongo que guardarás los resultados en un archivo, si no lo haces en el siguiente scan procura guardar los resultados. Responder
