Hola a todos,como no tenia otra cosa que hacer hoy dia de carnaval me dije voy reparar el cuadro del coupe que no me marca los KM ni parciales ni totales,la velocidad si me la marcaba,os pongo unas fotos para explicar la reparacion,espero os sirva,un saludo!post-22600-0-31485500-1360688613_thumb.jpgel cuadro sacadopost-22600-0-22048300-1360688679_thumb.jpgsacado el ordenador y el cheqpost-22600-0-84221500-1360688744_thumb.jpgsacados tornillos y girado el cuadro,recordar quitar tornillos del cuenta km,
  • Respuestas 40
post-22600-0-76870400-1360689302_thumb.jpgen esta pieza esta el problema,sacar los dos tornillos que lleva
post-22600-0-22655300-1360689370_thumb.jpgpost-22600-0-22655300-1360689370_thumb.jpgpara que quede asi,cuidado con los dos cables del velocimetro,ahi encontramos dos piñones y el mas pequeño suele estar sin algun dientepost-22600-0-14636400-1360689512_thumb.jpgel mas pequeño es el culpable de que no marque
Recordad poner a cero el parcial con el coche parado,esto le influye para la rotura,un saludo
ASI, es. Los de mis coches de momento van perfectos, pero en mi anterior coupe se jodio por eso, por ponerlo en marcha.
  • 9 meses más tarde...
Crei poder resolver los problemas con este brico, pero en mi caso las ruedas dentadas estaban perfectamente.
No obstante me da la impresión de no haber sido el primero en meter mano al cuentakm pues había un par de chapuzas por ahí y una micropieza suelta que parece corresponder al transductor eléctrico, si se llama así.
Me refiero a la pieza que transforma el impulso eléctrico en movimiento mecánico para que el marcador totalice los km.
Me gustaría saber si puedo "apañar" esta pieza de un cuadro de otro modelo de audi coupe o si alguien tiene un despiece y me quisiera vender esta pieza.
Muchas gracias
Muchas gracias
La gente se olvida de que el sensor del cuentakilimetros que va insertado en la caja de cambios tambien se avería. Aunque lo mas frecuente, sí es la ruedecita famosa. Lo mejor que se puede hacer, es no poner jamas el cuenta parcial a cero, ni con el vehiculo en movimiento, ni con él parado.
Muchas gracias
Y entonces para que quieres el botoncito de reset… de adorno?
Es como si me dices que es mejor no bajar ni subir las ventanillas eléctricas, porque claro...también se pueden jod** del uso.
Enviado desde mi P6
alguien sabe si se puede "apañar" esta pieza de un cuadro de otro modelo de audi coupe o si por un casual alguien tiene un despiece y me quisiera vender esta pieza.
Tengo un cuadro de audi coupe localizado, que la menos el conexionado trasero se parece al del audi s2 y quisiera saber si lo puedo "aprovechar".
Mil gracias
