Salinas81 Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 hola a todos, os cuento el problema, entre mi amigo y yo hemos cambiado el bimasa y embrague a su coche a4 b7 2.0 tdi 140 cv del 2006,le hemos cambiado el reten del cigueñal que va alojado detras del bimasa por que estaba todo resudado de aceite y ya puestos pues nos curamos en salud... pues el problema biene que despues de montarlo todo no arranca el coche, (el reten ese que hemos cambiado lleva atornillado el sensor del cigueñal ) le hemos puesto el vag y dice nos da dos fallos: 012296 - Can¨t kDecode, CODE File not Loaded! P3008 - 000 - Cant Decode. CODE File not loaded 000833 - Cant Decode CODE File not loaded P0341 - 000 Cant Decode CODE File not loaded - Intermitent pues como daba fallo del sensor ese que va en el cigueñal, raro por que solo hemos desatornillado de uno y apretado en el nuevo reten, hemos comprado uno nuevo y sigue dando los mismos fallos,sigue sin arrancar, asi que puede ser el conector electrico o el cable que este en mal estado? alguien tiene el esquema electrico para ver hasta donde llegan los cables del conector para comprobar su continuidad con el polimetro y asegurar que los cables estan bien? por que es eso o que el bimasa nuevo no viene con la parte que lee la sonda del cigueñal.... e tenido que volver a desarmar todo para poder cambiar la sonda y si no hago que funcione vuelvo a desarmar y coloco el bimasa viejo a ver si con ese arranca por que no se que otra cosa puede ser..... Responder
Tolo Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Si te refieres al sensor de regimen del motor -G28 los tres cables (1.- Verde/gris, 2.- Azul y 3.- Negro) ven directamente a la centralita, al conector Negro de 60 p. (1 = pin 42, 2 = pin 58 y 3 = pin 57). Hablamos siempre del motor BLB, BRE, ... Responder
Salinas81 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 motor BRE ... tienes el esquema para identificarlos en la centralita? Responder
Tolo Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 En la pag.28 el sensor -G28 Esquema Responder
