Buenas amigos!
tengo un grannnnn lio y muchas preguntas, y confio en que con lo maquinas que sois me echeis una mano (el amigo moreno 100 ya me echo un cable en su dia)...
La cosa es que hace unos meses compré un volante en el foro de un S2 para mi 80 y a la hora de instalarlo me encuentro con que la caña encaja perfecta, pero mi volante lleva una fijación de 4 tornillos al anillo del airbag y el nuevo lleva una fijación con 3 tornillos y el anillo lo lleva como incrustao detras del volante (os dejo fotos)
trasera nuevo volante
Mi Anillo y nuevo volante
Asi es mi volante original con el anillo (imagen cogida prestada al forero roberto v que pertenece a un A6 creo)
Lo he montado en el coche y como no puedo montar mi anillo, el volante nuevo aunque encaja, me quedo sin pito, y tampoco puedo montarla pieza cubrevolante de plastico que cubre la parte superior del volante (donde van los mandos de luces etc) asi que no es plan.
Alguien sabe si esto tiene arreglo? o simplemente ese volante no vale para mi B4?
Gracias por adelantado pro cualquier cosilla que podais contarme
El sistema es diferente y se puede adaptar, pero lleva su curro. Lo primero tendrás que comprar las tapas cubrevolante de un audi 80 que lleva el pitorro que hace contacto con el anillo del airbag para el pito. Si no estas capacitado intenta venderlo y compras uno que sea de A6 c4, porque los 80 pasa que los hay de los dos tipos con anillo de airbag cuadrado y con anillo redondo y los dos llevan cubrevolantes diferentes. Lo dicho compra las tapas de un 80 con airbag, pero REDONDO, que viene con el pitorro y currate la instalación del pito. Yo desde aquí y sin verlo no te puedo decir mas.
Gracias crack! miraré lo de las tapas. Se supone que ese tipo de cubre volante lleva algo para que haga contacto el pito? o hay que hacer una ñapa aparte? porque la movida es que el anillo no hace contacto con nada, se queda en el aire, queda una separació de varios centimetros...
Por cierto lleva a la venta ya un tiempo por un precio negociable.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/303616-retrovisores-y-volante-con-airbag-en-cuero-en-venta-para-80-coupe-o-cabrio/
Un saludo!
http://www.audisport...coupe-o-cabrio/
Un saludo!
Vuelvo a contestarte porque creo que no has leído lo que te he puesto anteriormente.
Saudos!
