audri Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Hola chicos,desde hace una semana,no me funciona la ventanilla del copiloto. El viernes por la tarde no funcionaba,se quedaba arriba quieta. El sábado por arte de magia funciono bien. Desde el domingo no me va. La cuestión es,al abrir la puerta, la ventanilla debería bajarse un par de cm y al cerrarla subir esos 2 cm.Pues el mio se queda fijo como si estuviese bajada los 2 cm permanentemente,no se llega a encajar completamente en el marco. Hice el resetado del elevalunas y nada. ¿Por donde empiezo a meter mano? ¿alguno que le haya pasado? gracias y un saludo. Responder
BBTuner Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Hay muuuchos post con el mismo problema... Le ventanilla se te ha desprogramado. Un saludo Responder
eesquillor Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Me pasa eso mismo de vez en cuando. Tienes que jugar con la llave en el contacto. Hay una posición en la que te deja subir ese trozo que te falta, lo que no estoy seguro cual. Prueba y suerte! Responder
2.4 Quattro Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 A mí a veces no me sube bien. Sube hasta la mitad y vuelve a bajar. Alguien sabe q le puede pasar? Responder
jLlagas Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Aqui teneis como reprogramarlo: http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reprogramar-elevalunas.html Y a ti puede que se te baje porque haya algo obstruyendo el recorrido del cristal, o los cables de acero se esten deshilando Responder
BBTuner Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Yo 3/4 usuarios que conozco a parte de mi TT ha tenido alguna vez ese problema, volver a programar y se soluciona hasta que se le vuelva a ir de nuevo la pinza... EN el blog de Jllagas hay brico Responder
2.4 Quattro Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Lo intentare pero me parece q lo hice una vez y sin resultado alguno. Lo intentare otra vez y si no desmontare el tapizado haber si se ve algo en mal estado. Un saludo y gracias Responder
audri Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2013 Buenas he reprogramado y nada chicos,a ver si me armo de valor y desmosto el panel,otra cosa cuando la puerta esta abierta suena cock clock clock,nose que puede ser. Responder
jLlagas Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Por si te sirve: Cambiar Motor de Elevalunas: http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-cambiar-motor-de-elevalunas.html Reparar Motor de Elevalunas: http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reparar-motor-de-elevalunas.html Si la ventanilla sube y baja, pero no baja esos 2 dedos al abrir la puerta, el problema esta en la cerradura: Reparar Sensor de Apertura de Puerta: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reparar-sensor-de-apertura-de.html Reparar Cerradura de la Puerta: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reparar-cerradura-de-puerta.html Responder
Tore Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Buenas tardes, Quiero reflotar este tema porque me pasa lo mismo pero con la salvedan que la ventana del copiloto la tengo totalmente arriba. Cuando toco el boton del elevalunas, se oye como un clac, clac, en el motor del elevaluas. He desmontado la puerta siguiendo el TUTOrial y esta todo correcto. con la salvedad del ruido ese en el motorcillo que a su vez se calienta bastante cuando hago esa operacion. No se a que puede ser debido. Por favor, necesito una solución. Gracias y saludos, Responder
audri Publicado 27 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Yo nose que pasa,pero hay dias que funciona y luego se pega una temporada sin funcionar.Digo yo que roto no tendre nada, cuando hay veces que le da por subir y bajar perfectamente.Sigo pensando,que ha este coche, los cambios de temperatura no le sientan nada bien! Potenciometro audi concert loco,elevalunas,el cuadro es un cuadro..ya se que son chorradas no muy importantes pero en el dia a dia te sacan de quicio. Y lo digo porque siempre que ha fallado algo ha sido por alguna noche que ha helado y me dejado el coche en la calle,saludos y a ver si alguien sabe algo. Responder
rober_1980 Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 Hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema similar en mi Audi TT Quattro del año 2001. La ventanilla estaba perfecta, pero me dio por bajarla para "limpiar" la condensación del cristal y ahora no sube del todo. Sin embargo, le doy un toque y sube y baja perfecto, lo único no sube del todo y queda como un centímetro abierta. He reprogramado(o al menos creo que lo he echo) y sigue igual, alguien sabe de que puede ser?? El coche lo tuve parado como un mes porque anduve en el otro y lo cogí hoy y me pasó esto. Gracias y un saludo. Responder
