Hola, alguien ha conseguido hacerlo en un A6 4F con MMI 2G. Yo he seguido un tutorial con VAG COM, que circula por ahi y que ademas especifica que es para 2G , pero no lo he conseguido.
exacto, es por eso
El Q5 lo hace de fábrica...
Pásanos un enlace para copiar cómo hacerlo y te decimos si nos funciona.
Si es sólo codificar algo con el vag-com será un momento.
exacto, es por eso
Ok, luego lo busco que lo tengo en el portátil. Si no me equivoco los A6 con 3G también lo hacen, siendo configurable desde el setup del coche o de sonido.
Editado por ulala
Si funciona el sistema GALA de subida de bajada del volumen en función de la velocidad no debería ser muy complicado para la centralita correspondiente recoger la señal del parktronic...pero todo es probarlo.
¿Es esto?
...baja MMI 2G volumen de la radio al dar marcha atrás con APS Plus:
Si el volumen de la radio no se está reduciendo de forma automática, añadir 8 con el valor almacenado en la adaptación del canal 11 en 07 control head...
¿Es esto?
Si es eso. Pongo el texto completo. Ha mi me aperia como valor 319, le he puesto 327 he reiniciado el MMI pero sigue igual.
MMI volumen de la radio 2G al dar marcha atrás con la APS Plus: Si el volumen de la radio no está bajando de forma automática, añadir 8 con el valor almacenado en el canal de adaptación 11 en Jefe de Control 07. Ver el cuadro de ayuda VAG-COM/VCDS para el canal, así como el siguiente enlace: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/reversing-lowering-volume-9120/index.html. Gracias a Morski. MMI usuarios de 3G sólo puede ajustar la opción de entretenimiento en el automóvil de fader en los menús de MMI
Kolari, te he querido mandar un privado y no me deja. Mira haber si tienes la bandeja llena.
GRACIAS
Ahora reviso el buzon... Gracias.
Edito: pues sí... estaba al 100%. ya he limpiado.
Editado por Kolari
