Buenas me presento soy del Sub-Foro de A6 C6 pero en casa mi mujer gasta un A4 1.9 tdi Motor AJM de 115cv. Y en otra ocasion os pregunte por un problema y me ayudasteis. Pues ahora tengo otro y queria preguntar que donde esta el sensor de temperatura del motor ajm. ya que me fui a la audi y compre un termostato nuevo y anticongelante y lo he cambiado todo y la aguja me sigue marcando 60º hace como que se mueve pero nada. esta clavada. asi que coji mi cable de diagnosis la version nueva 11.11.3 y mire en Instrumentos canal 17 la prueba de agujas de cuadro y todas funcionan bien. Luego miro la temperatura del motor en otro canal y me marca 73 grados y solo me queda descartar el sensor, que creo que lleva dos y uno no debe de funcionar. Pero donde demonios se ubica no lo encuentro.
Si alguien me lo puede indicar lo cambiare y podre ver la aguja en el 90º.
Graciias Toni.
Editado por andreea
A ver si esta foto te ayuda
Esta justo enfrente del radiador aunque su conector esta abajo
Uploaded with ImageShack.us
El gasolina tiene 2, pero son para 2 funciones distintas, 1 va detrás del motor que seria ese el sensor de temperatura que indica en el marcador, y el del radiador es de la 2º velocidad del clima o por si el motor se calienta de mas y hace entrar el 2º ventilador automático.
Ai atrás venían comentado donde estaba y estaba por alado del termostato o por debajo de la bomba de gasoil.
Edito: Te buscare la ubicación, de todos modos a ver si se pasan los compañeros.
Editado por A4B51.8T
Lo que necesites aquí estamos. :thumbsup:
s2
He estado mirando lo que me comentabas pero mi modelo de motor es AJM y difiere un poco de AFN aunque sea restilyn el mio no lleva bomba de gasoil, si no que injectores bomba y es diferente el entubado de refigeracion pero gracias de todos modos.
Échale un ojo por que tiene que estar por ai, y me imagino que sera también un sensor de color azul, en el mio también es azul y es gasolina, es por donde debería estar, lo mejor que si tienes 1 o 2 que piensas que son normalmente lleva 2 o 4 cables, en nuestro caso suelen ser 4, es coger desconectar 1 y fijarte en el cuadro si marca algo o no marca de temperatura sino pasar al siguiente haciendo lo mismo, y el que no te marque que tengas desconectado sera el sensor que buscas, siempre contando que este el motor algo caliente para que suba algo la aguja y se te chive cual es.
ANDREA , yo tengo un coche igual , con el mismo motor , hace 2 meses cambie tambien el termostato y el sensor de temperatura, bueno el sensor de temperatura esta ,segun miras el motor(en sentido contrario de marcha)en el lado izquierdo al lado de la bomba de gasoil o bomba de vacio.
