Hola Amigos,
Pues como he comentado en otro hilo, esta tarde poniendo unas tiras de led en el maletero, me he dado cuenta que al cerrar el maletero con el coche parado hace un "claqueteo" cla cla cla cla en el lado izquierdo justo en la zona donde están los relés y demás... y solo pasa cuando cierro el portón del maletero y no todas las veces
He conseguido identificar de done proviene este sonido y es del modulo que esté justo al lado de esta caja de fusibles y demás, pero creo que la referencia es esta: 8K0 919 475 H y no se por que me da que es el modulo de sensor de parking (APS), que creo que nada tiene que ver con el cierre del maletero.
No se si es normal o no pero me acabo de daro cuenta.
Gracias a todos...
S2
¿De donde tomas la energía para los led? A ver si lo estas provocando tu mismo...Dependiendo de donde "pinches" el sistema puede detectar un consumo no programado y hacer autocomprobación en los equipos...
Pues lo he cogido del mismo plafón, sacas el plafón, retiras la tapa negra que da acceso a la bombilla y ahi es casi todo metal, pues lo que he hecho ha sido anudar los calbes de las tiras de led en los correspondientes polos (previo me dio un mini-chispacillo al juntar cables equivocados, pero TODO sigue funcionando sin problemas y me ha pasado en 1000 coches), y para finalizar he dejado la bombilla sin poner por temor a sobrecargar....
Editado por GuillerB8
Compañeros, ¿Se os ocurre algo? Me tiene muy preocupado
Gracias de antemano...
Enviado desde mi GT-I9100
usando Tapatalk 2
usando Tapatalk 2
Hola,pues a mi ese claqueteo siempre me lo ha hecho,cierro el maletero o alguna puerta y al rato escucho ese cloc cloc cloc cloc,pienso que sera algun chequeo,para que se desconecte todo,saludos........
Deja la bombilla puesta y se te quitará
Salu2
Pues la verdad es que lo he pensado, pero trás ver lo que dice "josmanpuli"... perom ¿Lo dices por algo en especial?
Ala la leche que lio tengo ahora... pero por una parte me dejas más tranquilo porque veo que no soy el único con este ruido, tienes alún brico de luz hecho en el maletero?
Salu2
