invitado32 Publicado 14 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2013 Saludos, ayer me falló el intermitente delantero izquierdo, y al cambiar la lámpara....sorpresa, sigue sin funcionar, y la lámpara no está fundida. El Auto-test indica fallo en intermitente delantero izquierdo, y cuando pongo el intermitente, va super-rápido, va loco, en cambio el derecho va bien. Los warnings funcionan, excepto el delantero izquierdo. Sabeis que puede ser? he leido en el foro, relé, fusible, botón de warning, etc. Gracias Responder
AdriA4TDI Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Puedes mirar los fusibles si hay alguno solo para esa bombilla..Yo me decantaria más por una mala conexión o de la bombilla,o de algun conector/cable. Al no ir esa bombilla te van rapido los de ese lado al poner el intermitente,con el warning te va bien porque tiene el consumo del resto de las bombillas. Tambien puedes mirar con el polimetro si llega algo de tensión al portalamparas. Un saludo! Con el iPhone desde Tapatalk Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 Puedes mirar los fusibles si hay alguno solo para esa bombilla..Yo me decantaria más por una mala conexión o de la bombilla,o de algun conector/cable. Al no ir esa bombilla te van rapido los de ese lado al poner el intermitente,con el warning te va bien porque tiene el consumo del resto de las bombillas. Tambien puedes mirar con el polimetro si llega algo de tensión al portalamparas. Un saludo! Con el iPhone desde Tapatalk +1 Responder
invitado32 Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Gracias no hay fusible para un solo intermitente, he puesto otra bombilla y sigue sin funcionar, he abierto un poco los conectores (patillas) del portalámparas y tampoco, me inclino a que sea el conector del foco.......m****..!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
a4quattro Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Lo mismo me sucedió hace dos semanas. Saqué el poratalámparas y abrí un poco las patillas interiores que lleva. Ahora la bombilla va más apretada, pero no ha vuelto a suceder. Al día siguiente me pasó lo mismo con la de posición trasera e hice lo mismo. Quizas sea también tu solución. Responder
verdemar Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Tengo un A4 del 2002 y hace un par de años me paso eso en el delante derecho, el problema es que un chispazo o algo fastidio el portalámparas y donde va anclado en el faro, solución faro nuevo precio 90€ en desguaces Latorre "nuevo" Responder
