La verdad que me a sorprendido lo bien que esta, esta casi recién salido de fabrica jejejeje.
Algo que no puede pasar con este volante, es que no puedo llevar los anillos sino acabara como el que tiene jejejeje cuarteado.
Edito: Estoy por bajar y intentar ponerlo, pero lo mas seguro que no me valdrá o algo fallara, ya contando con el adaptador... Grrrr
Editado por A4B51.8T
  • Respuestas 88
De que modelo de coche es exactamente el adaptador famoso que me hace falta?? Lo digo para informar al tío del desguace, por que me preguntara motor, cv, año y tal... He visto varios post que ablan acerca del adaptar y me he fijado que ai 2 distintos por este foro, el dorado del nanisete, y otro mas que es recto y color metal y al parecer ese encaja sin tener que cortarlo o así...
Gracias chic@s.
He llamado a la audi y me comentan que lo montan todos estos modelos, ai mas pero los principales aquí van.
Seat Ibiza del 97/02, Seat Arosa del 97/03, Cordoba del 93/02, VW casi todos los que me miro del 88/98.
Esto, todo lo informare en el brico, pero antes quiero informarme bien para hacerlo en condiciones.
La pieza segun me dijo que esta sobre 17€ + iva, pero como para lo que es me subo al desguace y me lo regalan fijo.
Seguro que te queda de lujo :thumbsup: y te agradezco tu comentario subiendo los modelos equivalentes para poder poner el volante. Tengo el mismo problema yo me compre el de un ibiza 2 pero creo que deberia cortarlo, porque es muy largo, probare con uno de ellos.
Con el aibag como lo haras para conectarlo, a mi las fichas no me coinciden ¿se pueden puentear? no quiero jugar con los airbargs
Espero que subas el brico con interes, gracias.
Atabasco me a pasado un esquema según me dice que va dentro del airbag cuando lo abra lo mirare, y sobre el airbag creo que si se puede poner, pero ai que cambiar un cable de posición según me dijo o algo así, cuando me confirme lo comento todo.
He visto otros post con otro adaptador similar, no el dorado que ai que cortar, y en estos post no se mira que lo corten, sino que encaja bien y el largo también esta tarde me pasare por el desguace para cogerlo y sacare fotos de todos los contactos para hacer bien las conexiones y hacer bien el brico. A mi también me interesa que el airbag y todo funcione bien.
Bueno chicos ya me he pasado por el desguace, tengo el adaptador y un anillo que en principio la referencia la saque de un kit de conversión para este mismo volante para a4 b5, que atabasco puso a un compañero de aquí.
La verdad que Desguaces Gil dejan mucho que desear ya que sino ai pasta por medio no se mueven ni pa tras... O se te quejan o te largan con malas contestación como la penúltima vez.
Tenían un a4 restylin con el mismo volante que quiero instalar y le pregunte si me lo desmontaban y ni de coña pasaba ese trabajo, que de todos modos era para coger los plásticos de debajo del volante... Entonces solamente cogí anillo + adaptador y tratare de aprovechar mis plásticos.
Nota: Si a caso este anillo no me vale, lo puedo cambiar, por lo menos hacen cambios...
El anillo pertenecía a un Golf del 2009 con referencia 1J0 959 653 y el adaptador de un Seat Ibiza antiguo.
1º Foto: Adaptador.
2º Foto: Anillo.
3º Foto:
vale sorry por el lapsus, llevo estrecha y paellera, asi que... :lmfao:
Te vendo unos tapacubos :harhar:
Igual me equivoco Vix, pero no eras tu quien estaba interesa en mis tapacubos??
Era Tzinze......el b5 más viejo y básico del foro.
Ahora que lo dices, puede ser :laugh::p
La verdad que su coche tiene algo, nose si es válvula de descarga, o turbo tocado o algo, cuando estas en relenti o en marcha empiezas a acelerar suena un silbido guapo como si tuviera mas presión de la normal, da la sensación de como si tuviera retocado o algo... Ta guapo. A ver si alguien me aclara si estas piezas son las idóneas para montar el volante!!!! Y si no necesito nada mas obligatorio...
Edito: No recuerdo donde tenia esos apuntes, por que se que alguien me pregunto por ellos y le dije que se los cedía cuando metiera las llantas y nose donde andarán... Voy a buscar un post que creo que era de tapacubos o así...
a4b5, creo que ese anillo no te va a valer, bueno ASI de primeras no, en tu b5 va atornillado (si no recyerdo mal ) al forntal de las manetas, y ese va cogido con unos ganchos que lleva el propio anillo, veras yo hice lo siguiente la maneta de los entermitentes esta compuesta por dos piezas, una superior y otra inferior, cogi una maneta del modelo de ese anillo (el de caña ancha) y le intercambie la parte de arriba que es la que coje con las garras del anillo, y la aneta de los limpias, lo que hice fue pegarle un suplento de plastico para que cogiese la garra y funcionaba bien, bueno miralo y ya me comentas, pero hay que hacer algo de bricolaje casero para el tema del anillo, creo recordar que vix también lo canbio, a ver si él que es más reciente te da mas luz que yo :hammer2:
Hola es que según este chico, dice que es el compatible para este volante, que también atabasco colgó un link de ebay con un kit de conversión y salia la referencia de este anillo.
Edito: Si va atornillado el de origen, mirare de como sujetar este, por lo que dice que de los 3 enganches solo 1 enganchaba y el resto los corto. Entonces en un principio me vale.
Este es el que tengo.
http://www.audisport...olante-post-97/
Ahora viene lo mas importante, el cableado...
Tienes algún crokis de como hacerlo que se entienda clarito???
O alguien si lo tiene que me lo pase o que me diga...
Y si ya tengo todo claro, haré un brico en condiciones.
Gracias chicos.
Yo no!! Jeje como no sea para hacerme tapas de recambio para las S4...:D
Enviado desde mi Galaxy 3 usando Tapatalk 2
