Volante audi a4
Weru
Hola buenas; despues de mucho tiempo buscando un volante para mi b5, he decidido pediros ayuda/consejo.
El hecho es que mi volante trae el famoso anillito cuadrado de airbag, lo cual hace muy dificil encontrar un volante de 3 radios que traiga el mismo anillo.
tengo el adaptador de caña estrecha a ancha asique eso no es problema.
Ahora mi pregunta es: puedo quitar ese anillo y adaptarlo a otro volante facilmente? y si es asi sabriais como?
Y la otra pregunta es: puedo comprar un volante que no tenga ese anillo, y con mi adaptador montarlo y aunque quede la lulz saltada de airbag porque no tengo el anillo, es decir, q aunque tenga airbag esta de "palo", montarlo sin problema? me explico mejor, cambiar esteticamente de volante a 3 palos , sin poner el anillo de airbag, aunq no yeve conktado el airbag?
Lo utilizo solo para ir a concentracion y me da un poco = el airbag la verdad. De hay que no me importe llevarlo conectado. Para itv, quito pongo el mio y listo.
Un saludo y haber si me podeis hechar una mano, porque no encuentro ni de s4, ni de s8, ni s6 q son los que llevan ese anillo... desespero ya jeje!
  • Respuestas 42
El el subforo de clásicos venden uno, si no te toca tirar de ebay
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Son estos los que buscas??
Espero si.
http://www.ebay.es/i...9#ht_5040wt_811
http://www.ebay.es/i...9#ht_896wt_1044
http://www.ebay.es/i...#ht_1797wt_1044
http://www.ebay.es/i...=item3a7dcd3b3d
http://www.ebay.es/i...2#ht_691wt_1044
http://www.ebay.es/i...#ht_1741wt_1044
Edito: Míralo rápido por que el 2º enlace ya a finalizado, según el 1º enlace dice que es nuevo.
No me di cuenta, vende el airbag por separado por 50€ mas, igual llegas algún acuerdo con el.
Te pongo mas.
s2
Editado por A4B51.8T
Si no quieres que te de error solo basta con que pongas una resistencia que tenga el mismo valor que el airbag y listo, de todas maneras busca que el compañero Nanisete le cambió el volante teniendo l mismo problema y ahora A4B51.8T va a hacer lo mismo con un volante que yo le he vendido y prebeé un brico.
Lo que pasa es que creo que ese anillo o carrete como tambien se le llama es lo que hace que salte a su posición de origen el intermitente, ignoro como lo hace en tu caso.
S2
PD. Ojo con meter un polimetro en los cables del airbag para mirar su resitencia ya que en las puntas de tester cuando está en ohmios puede dar alguna tensión (la pila interior está pa eso) que podria hacer que saltara el airbag.
Muchas gracias; creo que finalmente cogere un volante de audi tt s line que tengo ojeado y are l trapi de la resistencia. Y para la itv tender que poner el mio, porque me es imposible encontrar uno con anillo.
A4B51.8T gracias x los enlaces, la verdad es que por ebay yo no se comprar y no me fio del todo, aunque le hechare un ojo por si acaso.
2.2K, la resis, me lo apunto, y atabasco tendre en cuenta lo que me dices.
gracias y saludos.
Yo el anillo lo cogí en un desguace que suelen tener la leche de ellos, con la referencia del volante te acercas a la casa oficial y que te digan las referencias de los anillos compatibles y la buscas en el desguace.
Yo tuve mas suerte por que como el volante que voy a instalar es el que mas se mira por aquí la gente ya comentaba la referencia del anillo y fue llegar al desguace y ver 1 por 1, por que al final casi todos montan el mismo, casi todos los que tenían solo varia 1 letra en vez de J0L eran JkL entonces sabia que tenia que estar jejeje.
Pues menuda suerte, nose que anillo montaras tu, pero yo tengo el tipico semicuadrado y cuesta mazo encontrarlo...mañana me pongo a probar un volante que tengo aki y si me vale me arriesgare a montarlo con la resis, lo tengo ya decidido que me cansado de dar vueltas a cuenta del volante infernal jajaja!
asique ya os dire aber que tal voy y tal. Me apunto lo de la resistencia de 2.2K, JESUSA ya se q 100% no sabes pero dnd podria asegurarme d q la resis es de 2.2K?
saludos.
Buenas, he localizado un volante s line con anillo incluido, es el tipico que montais todos, con kitar el mio me vale jeje, asique haber si el tio se enrolla y lo baja de 225€ porque madre mia que sablada!
UN saludo ya os ire informando.
Hola de nuevo; bueno pues ya tengo volante comprado y mañana llega, al final con mi anillo y todo lo he conseguido y bastante barato. El tema es que dudo que el chico del desguace haya movido el anillo por las fotos q me ha mandado, el anillo estaba en diferente posicion, creo e?
Queria preguntaros como saber que el anillo esta centrado? alguna marca o algo? saludetes.
