Bueno amigos.
Más que brico es un montaje de un plafón de iluminación interior de habitáculo de Seat Leon 2 para mi querido Hellboy.
El original que consta de cuatro puntos de luz, en mi caso uno más, ahora está acompañado por otro más ubicado en la consola superior de techo, una consola perteneciente a un Seat Altea Freetrack de la primera serie.
La instalación ha sido la mar de sencilla puesto que el cable adicional para el quinto punto de luz del plafón del A3 ha sido utilizado para el nuevo plafón.
Más adelante mediante un distribuidor de cables volverá a iluminar ese quinto punto de luz del plafón original igual que la iluminación central del perteneciente al Leon pasará a ser dos placas laterales de leds blancos.
Si ya ilumina ahora cuatro veces más lo hace.
Contando todos los puntos de luz de techo tenemos hasta 8 puntos, más los dos traseros originales terminando por los dos del túnel central, en total 12.
Así da gusto leer.
Por descontado que pueden actuar independientemente aunque el segundo plafón está expuesto a las acciones del primero.
Unas foticos:
Menuda nave espacial!!! Se yo para lo que es tanto plafón y tanta luz..... Cuando te pare la benemérita de noche, y te digan amablemente: de la luz interior por favor. La darás, pero se quedaran tan cegados que podrás salir con el coche por patas, antes de que se den cuenta ni de que llevabas unos frenos no homologados!!! Jaja jajajajja
No ahora en serio, el plafón de la luz de los pies del acompañante podrías haberlo puesto debajo de la guantera, que queda mucho mas oculto y alumbra mejor.
Los leds quedan muy guapos, pero ese segundo plafón.... No se no se.
Hola querido amigo.
Tengo, bueno, tenía un plafón en la consola inferior del volante, pero al estar un tanto complicado el acceso por conectarlo tras desmontar la pieza terminé por quitarlo a la vez que no encontraba la menera de montar el del lado contrario al tener bajo la guantera ese material tipo moqueta que cubre el mueble del climatizador, de ahí que los situé en el túnel central.
En donde ahora está el segundo plafón antes llevaba una pantalla, pero ésta está pasando a convertirse en un netbook de 8,9" en el salpicadero, extraible con soporte abatible, de ahí el aprovechar su alojamiento para poner el plafón, cuya ubicación es la original de esa consola superior de techo.
Desde luego iluminar lo hace y de sobra, bastante contento con el resultado.
Por supuesto Carlitos que cuento igualmente contigo para hacer el brico del maletero con la Megadrive.
Un saludo, chicos.
