factor Publicado 14 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2013 voy a instalar las luces de cortesia de las puertas mi pre no las lleva y tengo una procedentes de un golf, pero no se si funcionan siempre, supongo que no, que iran con las luces interiores de cortesia. me lo podriais comfirmar? gracias. Responder
factor Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 venga todos los restiling lo llevan, supongo que van con las lucesa de cortesia. lo que no encuentro en etka es el esquema de los cables de la puerta, creo que mejor sera es desmontar la puerta y comprovarlo directamente, asi de paso le pongo luz de cortesia en los retrovisores. Responder
AdriA4TDI Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Hola! Los rest no se como van pero en el b5 pre yo las tengo enchufadas al cable que sube para el plafón de luces. De echo las tengo enchufadas al lao del pedal del embrague donde va toda la marañada de cables. Ahora mismo no me acuerdo cuales eran porque me confundo con el clio que tenia antes.Creo que habia tres cables negros pegados entre ellos pero solo creo. Las de los espejos las tengo listas para poner también esta semana que viene si no llueve. Un saludo! Espero que te sirva de ayuda. Con el iPhone desde Tapatalk Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 has pasado cable hacia las puertas?por lo que he visto en el manual parece que hay un cable de luz de cortesia en las puertas, tengo que sacar el tapizado haber si realmente esta, si fuese asi ya lo tendria dentro la puerta para conectar las luces y los retro. Responder
AdriA4TDI Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 Pasé cables si,no se si hay algun cable le verdad,no miré.A parte en estos coches da gusto pasar cables,hay sitios por todos lados no como en otros coches. Un saludo! Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 acabo de sacar la puerta y no hay los cables como dice en elsawin, ni los colores ni ninguno que de corriente, pero hay varios que van a los retrovisores, creo que utilizare uno de ellos, supongo que deveria ser alguno de esos el de las luces y el del plegado de retrovisores, estaran anulados en algun sitio, seguire investigando asi ya estan pasados y con su conector entre puerta y habitaculo. Responder
AdriA4TDI Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 En el mio los que van al retrovisor son los de los motores de regulación y los del calefactado,estan todos ocupados vamos. Pero claro,el mio estaba pelado de extras,entonces me callo.Pero es raro que traiga un cable de las luces a la puerta si no tiene las luces.A ver si hay suerte! Un saludo! Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 raro no, tambien trae los cables de los retrovisores termicos, q el mio no los llevava y se lo puse sin complicacion. lleva varios cables mas, creo son del plegado auto y de las luces, pero hay q activar con vagcom Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 ya lo tengo solucionado debajo los pies en la ficha azul mueren los cables no hay nada conectado, pensava que si con lo que utilizare esos cables para pasar el contacto de la luz de cortesia puerta, la de los leds del retrovisor, ya tengo una parte lista. Responder
AdriA4TDI Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 Vas a poner la de los intermitentes que encienda al abrir el coche no?Compraste alguna luz propia para eso o vas a adaptar algo? Yo le voy a poner simplemente un led de 1w a cada retrovisor y listo. Un saludo! Con el iPhone desde Tapatalk Responder
factor Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 le he puesto la luz de la puerta mas 4 leds debajo el retrovisor, ya tengo una puerta lista, me queda la otra y conectarlo por dentro. Responder
AleexAudiA3 Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Factor, a que modelo le hiciste lo de las luces ? Responder
factor Publicado 19 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 es a un 8l Responder
factor Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 ha quedado de vicio, me queda poner led en las luces de la puerta, pero esta todo ok y funcionando Responder
AdriA4TDI Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 Pueeeees....no veo fotos eh!jaja. A ver si esta semana se las pongo en los retrovisores...Me da un poco de pereza pero bueno,cuando esté insipirado!! FOTOSSSSSSSS!!! Un saludo! Responder
