AudiA3_2003 Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Hola, resulta que tengo un A4 Avant de 1996. Pues bien, quiero desmontar el asiento trasero, pero el problema es que no consigo plegar el respaldo. Muevo la palanca para plegar, y el respaldo sigue anclado, ni se mueve, y los tornillos que lo agarran lateralmente los tengo sueltos, pero tampoco consigo plegarlo. Como dato, decir que son asientos de cuero, lo digo por si tienen el anclaje distinto a los de tela, o una cosa asi. Alguien sabe que puede pasar, y posibles soluciones? Antes conseguia plegarlos, aunque hacia tiempo que no tenia que hacerlo... Gracias y un saludo. Responder
mikela4 Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 (editado) A ver si no los tienes cerrados con la llave... Editado 15 de Febrero del 2013 por mikela4 Responder
A4B51.8T Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 A ver si no los tienes cerrados con la llave... Eso mismo pensé yo jejejeje, yo siempre los tengo bajo llave por los amplis y que ningún curioso me los abra ya que los cables del equipo van justos. Ya nos contaras s2 Responder
ritxar avant Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 (editado) hola , no se si seran igual que los mios, pero tienes que levantar un plastico que esta justo donde el reposacabezas hacia arriba y una parte tiene color rojo, si no ves la parte roja no sueltan, voy a mirar si tengo alguna foto.S2 Editado 15 de Febrero del 2013 por ritxar avant Responder
AudiA3_2003 Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Que llave? el mio no tiene ranura de llave al lado de la palanca de plegar, que es el avant, asi que mucho sentido no tiene que pueda bloquearse con llave, ya que siempre habrá comunicación entre el maletero y el resto del habitaculo. No se si os referis a eso o se me escapa algun detalle... Responder
AudiA3_2003 Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 hola , no se si seran igual que los mios, pero tienes que levantar un plastico que esta justo donde el reposacabezas hacia arriba y una parte tiene color rojo, si no ves la parte roja no sueltan, voy a mirar si tengo alguna foto.S2 Me seria de muuucha ayuda... Responder
AudiA3_2003 Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Nadie me sabe decir? es que para el domingo necesito tener el asiento desmontado!!! Responder
zeimon Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Son abatibles seguro no? Porque los berlina al menos los hay que no son abatibles y lleva una chapa detrás. De todas formas si son abatibles lleva una manecilla al lado del cabecero con una cerradura, no hay más. Sin eso no puedes acceder al tornillo para quitarlos Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Responder
AudiA3_2003 Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Si, son abatibles, y tienen la palanquita para plegar. Le muevo la palanca y no pliega, aun haciendo mucha fuerza. Responder
A4B51.8T Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 (editado) En mi Turbin, justo a cada lado donde tiene las palancas para abatirlos tiene 1 cerradura para cerrar con la llave o dejar abiertos como un coche convencional. Edito: Cuando los tengo cerrados, la palanca se mueve la mitad, y cuando esta la cerradura sin cerrar osea abierta gira por completo. s2 Editado 16 de Febrero del 2013 por A4B51.8T Responder
mikela4 Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 (editado) Que llave? el mio no tiene ranura de llave al lado de la palanca de plegar, que es el avant[...] Lo siento, pero como quieres que lo sabemos que es un avant ? Entonces tienes un problemilla con la cerradura. Intenta de sacar los laterales de los respaldos, a ver si puedes acceder por alli, ya que la cerradura es el mismo sistema que en las puertas. Editado 16 de Febrero del 2013 por mikela4 Responder
ritxar avant Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 mira a ver si son iguales, este plastico te decia cerradoabierto Responder
AudiA3_2003 Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 Que llave? el mio no tiene ranura de llave al lado de la palanca de plegar, que es el avant[...] Lo siento, pero como quieres que lo sabemos que es un avant ? Entonces tienes un problemilla con la cerradura. Intenta de sacar los laterales de los respaldos, a ver si puedes acceder por alli, ya que la cerradura es el mismo sistema que en las puertas. Basicamente se sabe que es un Avant, porque lo digo en el primer mensaje. Y como supongo que los Avant no llevan llave de cerradura, porque no tendria mucho sentido, dije lo que dije. Mirare si tiene esa patilla de bloqueo que dices ritxar; eso se saca simplemente tirando con la mano, verdad? Gracias. Responder
ritxar avant Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 eso se tiene que levantar cuando tu le das al gatillo de abrir y si no se levanta hay tienes el fallo, si con la mano o con unos alicates. S2 Responder
AudiA3_2003 Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2013 Bueno, os cuento que ya he conseguido plegarlos. Resulta que decidí tumbarme en el maletero, y mientras un amigo apretaba la palanquita para plegar, le pegué una patada al respaldo, plegándose al instante (si quereis os hago un brico, jeje). Ahora enclavan y desenclavan perfectamente y por suerte no he roto nada, asi que de lujo. Supongo que estaría el cierre agarrotado, ya que no abatiamos los asientos desde hace años. Gracias a todos por vuestras respuestas!!! Responder
