Hola buenos dias necesitaria ayuda
Hoy estaba en el coche lo he ido arrancar y no arranca suena como a un rele o algo un tacataca.. la intensidad de las luces del climas fis y todo es mas debil he deducido que seria la bateria lo que intento arrancar con las pinzas con otro coche y aun asi sigue haciendo lo mismo
la mirilla de la baeria que te dice esta muerta o no esta en rojo en pricipio es en amarillo que es cuando esta muerta
a ver si alguien podria encharme una mano no se que hacer..
gracias
edito para decir que hace un par de dias puse el RNS-E el nuevo modelo se que habia algun modelo que decarga la bateria pero no se si es este o que..
Editado por templario88
  • Respuestas 39
Hola, por sí te sirve de ayuda, el RNS-E con referencia 193 creo que necesita que el can Gateway del coche sea compatible. Según he podido leer en este foro y otros, si el Can Gateway no soporta todas las funciones del RNS-E, habrá una solicitud de datos continua a través del can bus del coche que acabaría descargando la batería ( Vamos que no se entenderían del todo). Si tu coche es anterior al 2009, tendrías que comprobar la referencia del CAN Gateway para ver sí es compatible, y si no lo es creo que actualizarla o cambiarla. Quizás el motivo sea otro, pero es una posibilidad. Yo desconectaría el RNS-E o le quitaría el fusible, hasta conseguir arrancar el coche. Y luego pasaría el Vagcom para ver errores y referencias de las centralitas.
es la bateria, el RNS-E me la chupado toda ni con pinzas he conseguido arrancar el coche la tenia a 9V..
he tenido que comprar una nueva y arrancado a la primera
mi coche es del 2009 retyling no he configurado aun nada por el vag mirare a ver que pasa
El provlema parece localizado entonces.
Si el rns-e venia codificado de un coche igual al tuyo, con las mismas opciones no tendrias que tocar nada. Si tenia otros extras tendras que cambiar las opciones y poner las del tuyo (telefono, aux...).
A ver que sale del vagcom...
Si, con el vagcom en el modulo 37 de navegacion. Si no te aparecen los globos con la informacion para codificar en el vagcom, la tienes en la web de ross-tech. De todos modos, no creo que cambiandola soluciones lo de la bateria, pero por probar no pierdes nada...
En otros foros he visto que los que tienen un vw y han actualizado el rns al nuevo les ha pasado lo mismo y han comentado que cambiando o actualizando la gateway por una mas nueva lo han solucionado. Supongo que la electronica de vw y audi seran muy similares.
he entrado en el modulo 37 no me aparece el globito pero esta codificado correctamente, en otro foro tambien he visto eso de cambiar la getway pero he leido que alguien con un a3 lo ha hecho y nada sigue igual.
lo de los conectores que dices de 192 no se a que te refieres he mirado los conectores del RNS-E y parece estar todo bien
Lo del 192 es la versión del rns-e antigua, pero si tu coche es del 2009 supongo llevara el 193 que ya es el que tienes, asi que no he dicho nada...Jejeje... Por otro lado si no se solventa con la actualización de la gateway no parece ser problema de software, por lo que por eliminación podría entonces ser problema de cableado. Tienes equipó Bosé de audio? He visto en otros foros gente que le pasaba esto por tener Bosé y tener un cableado sin bose. Entiendo que deben cambiar los pines de los conectores y dependiendo de como queden, podría ser que el ampli bose no de señal de apagado al rns-e. A ver si te soluciona algo esta opción...
Ten mucho cuidado con pasar corriente de otro auto, he sabido de gente que se queda sin sistema de airbag o sin dirección asistida, por otro lado, como es que estás seguro que el equipo esta bien codificado? por que no nos dices que es lo que traes montado en el coche y que es lo que el rns-e trae configurado?, y pues asi vamos descartando posibilidades?, cuanto tiempo tenía la batería? esta la de origen? no has revisado si tu alternador esta cargando correctamente?, un saludo compañero, espero que pronto encuentres el problema por que un día no te vaya a dejar tirado lejos de casa.
la verdad que no estoy muy seguro de si esta bien condificado el RNS-E no encuentro mucha informacion sobre eso en pricpio es en el modulo 37 y ya esta no?
la bateria aun no tenia ni 4 años es la de origen por eso, pero bastante seguro que es el RNS-e ya que mucha casulidad que lo monto hace 2 dias y me quedo sin bateria justo cuando no uso el coche, ademas cuando cierro el coche el RNS-e se apago pero creo que se queda en modo stanby porque con el coche parado puedo encenderlo cosa que con la concert III no podia
