overlord Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2013 Me sale este error en el Vagcon. He buscado por internet pero no encuentro nada al respecto, por lo que leo da a entender un fallo en una conexion o algo asi. Ya me lo dio cuando cambie el aceite hace un mes, ayer cambiamos parametros para los focos led y salio otra vez. Comentar que me funciona perfectamente se desconecta cuando se tiene que desconectar y todo el tema hace un menos de un mes la ITV sin problemas. Solo veo este post de hace 3 años pero sin nada de info, alguien por el mundo sabe algo?? ------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000027129 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F69178FC78D 1 Fault Found: 00381 - Databus Instrument Cluster 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 41737 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.15 Time: 16:55:08 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 81 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x4063 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2013 Habla con zZarzillos, tuvo un problema similar pero tambien se solapaba con que tenia niveles bajos de bateria. Aver si podeis dar algode luz al tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2013 En efecto el error este y alguno mas me saltaban como dice Tineo por el nivel bajo de la bateria. De momento no me ha vuelto a a salir mas, una vez cambiada la bateria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
overlord Publicado 19 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2013 En efecto el error este y alguno mas me saltaban como dice Tineo por el nivel bajo de la bateria. De momento no me ha vuelto a a salir mas, una vez cambiada la bateria. pues segun la pantalla la tengo al 100% y no la he visto bajar estos dias, asi que los tiros iran por otro lado. Gracias por contestar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2013 Pues si lo tienes en garantía míratelo no vaya a ser un módulo que no va bien... y es pasta. Lo más probable es que sea una mala masa, un pin que no hace buen contacto o cualquier otra gaita que hace saltar error pero sigue funcionando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
