pabloafon Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 Hola a todos,he buscado esto por el buscador y he visto que le ha pasado a mas gente pero nadie ha publicado la solucion al problema. El coche es de mi mujer y lo tenemos desde hace un año;pero lo conozco desde que fue nuevo,aunque desconozco desde cuando le pasa este problema.E s un a3 8p sb del 2005 dsg s-line,he detectado que pasado un minuto se apagan dichas luces y a los 2 segundo se vuelven a encender.He desconectado todo lo que le he puesto a posteriori,que es un parrot 3100,un xcardlink y un parktronic.Con todo eso desconectado lo sigue haciendo.Le he cambiado el rele blanco (trae dos)que tb he leido que puede ser de eso y sigue igual,y le he pasado el vagcom y no da fallos.Alguien me puede orientar? no siempre tarda lo mismo en volver a encenderse,pero siempre acaba haciendolo,tb he observado que anrtes de que se encienda si te quedas dentro del coche,se enciende muy tenue el relojito que activa el coming,casi no se ve,si lo desconecto lo hace igual.Gracias a todos de antemano y saludos Responder
Siaükia Publicado 17 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2013 le has pasado vagcom? Responder
pabloafon Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2013 si se lo he pasado ,me daba un fallo en un sensor del clima,el que va en el mismo climma,se lo he borrado y sin ningun fallo me hace lo mismo,gracias Responder
pabloafon Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Nadie ? Responder
dogade Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Hola compañero, acabo de enviarte un privado, en el cual para resumir expongo que no pude solucionar el problema del dichoso warning, y que hace poco tuve que cambiar la batería, no se si hay relación, pero no me extrañaría que así fuese. Te deseo suerte y si me entero de posible solución te aviso. Un saludo Responder
pabloafon Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 mchas gracias,a ver si alguien aporta alguna pista e intentamos solucionarlo Responder
pabloafon Publicado 4 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 bueno os cuento para gente con el mismo problema.El consumo de bateria es bastante importante.He estado en la audi y me han dicho que no es solo por los leds,que si queda encendida es que el coche no pasa a modo dormido,y puede tener un consumo cercano a 3A.Hay una centralita que va debajo del volante que es la que se encarga de ir apagando dispositivos,cuando interpreta que no vamos a utilizarlos,por ejemplo al cerrar el coche.Va apagando luces radio...bien pues parece ser que hay algo,que le esta dando una señal y el entiende que no debe desconectar .En mi caso,creo que se trata de la cerradura del conductor,pero todavia no estoy seguro.Espero que os sirva de algo,saludos Responder
