Hola tengo un problemilla con la radio y cd me mi audi A6, todo vino cuando la radii empezó dejar de sonarcomo si perdiera la señal. Prrp ya me dejo de sonar del todo. El resto del mmi me funciona bien. Solo es radio y cds. El aparato de cd que esta en la guantera va bien esta encendido y recoge expulsa cds. Por otro lado tengo un sonido constante en los altavoces aun sin la llave en el contacto.una especie de crujido discontinuo.
Lo he llevado al taller no audi y dice que puede ser la unidad de radio cd q esta en la guatera. Pero a mi me parece que va bien.
que opinais? Como puedo ir descartando cosas?
gracias a todos de antemano
Vagcom,.primero, test, de fibra optica, con vagcom, y por ultimo, se oyen los cds, o no funciona nada, si es de calidad de sonido, mira las conexiones del dsp, que es de donde arrancan los altavoces., y por ultimo, si te han cambiado, algun cristal, de las puertas, o cierre . No te lo hayan montado bien, te podria estar dando problemas, o si te han montado un parrot
  • 3 semanas más tarde...
perdon por estar ausente pero estaba esperando que me llegara el vagcom.
Bien pues ya que lo tengo le saco lo fallo de la radio y no sale ninguno, pero para sacar los fallos del sistema de sonido no me deja entrar y el vcds se queda pillao. Los cristales que me han cambiado es la luna trasera por rotura, y tengo un parrot instalado, aunque me hicieron una chapuza y lo he tenido que desconectar porque me estaba consuminedo continuamente bateria aun con el coche apagado.
Por otro lado acabo de recibir el vagcom y estoy peleandome con él, sin hay alguna guia práctica comentarmela para familiarizarme con el.
gracias y saludos
esto me sale.
Tuesday,05,March,2013,17:25:24:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component and/or Version: Gateway H10 0060
Software Coding: 6CEE53C41B0104
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 111874 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.02
Time: 06:28:02
No es la berlina normal, esto son los errores que me da:
Tuesday,05,March,2013,19:40:02:32264
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WAUZZZ4F85N123150 Mileage: 112540km/69929miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Revision: 00000025 Serial number: 00000030016096
Coding: 0000020
Shop #: WSC 02331 785 00200
VCID: DBBF09B51A3E211
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0010121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2855E6799BE83A9
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 5
Mileage: 78644 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.01
Time: 09:56:00
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: c
Coding: 0000618
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 112544 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.04
Time: 19:39:17
Vale, pues el empieza, si tienes las llaves para extraccion, del modulo, lo.sacas y miras las conexiones, el problema lo tienes ahi, lo segundo, el clima es digital, o snalogico, si es digital, y no tienes salida de aire entre las ventanillas delanteras, y traseras, esque se ha puesto despues sustituyendo el analogico, y no te preocupes de ese fallo. Si no ...
Ese sistema, es convencional, el modulo, es como una radio, de las que van en el salpicadero, no lleva ampli(dsp) y todo el cableado sale de ahi, altavoces, y radio, cd. Con lo que debe ser ahi, no llevas, parrot, ni nada, pues sigue el cableado, alos altavoces de las puertas, si esta bien sera el modulo, no puede ser mas. Miro a ver si tengo mi modulo antiguo, y lo pruebas, mirare entre los escombros de piezas que tengo
