alejalfer Publicado 17 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2013 Hola tengo un problemilla con la radio y cd me mi audi A6, todo vino cuando la radii empezó dejar de sonarcomo si perdiera la señal. Prrp ya me dejo de sonar del todo. El resto del mmi me funciona bien. Solo es radio y cds. El aparato de cd que esta en la guantera va bien esta encendido y recoge expulsa cds. Por otro lado tengo un sonido constante en los altavoces aun sin la llave en el contacto.una especie de crujido discontinuo. Lo he llevado al taller no audi y dice que puede ser la unidad de radio cd q esta en la guatera. Pero a mi me parece que va bien. que opinais? Como puedo ir descartando cosas? gracias a todos de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 17 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2013 Vagcom,.primero, test, de fibra optica, con vagcom, y por ultimo, se oyen los cds, o no funciona nada, si es de calidad de sonido, mira las conexiones del dsp, que es de donde arrancan los altavoces., y por ultimo, si te han cambiado, algun cristal, de las puertas, o cierre . No te lo hayan montado bien, te podria estar dando problemas, o si te han montado un parrot Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 5 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2013 perdon por estar ausente pero estaba esperando que me llegara el vagcom. Bien pues ya que lo tengo le saco lo fallo de la radio y no sale ninguno, pero para sacar los fallos del sistema de sonido no me deja entrar y el vcds se queda pillao. Los cristales que me han cambiado es la luna trasera por rotura, y tengo un parrot instalado, aunque me hicieron una chapuza y lo he tenido que desconectar porque me estaba consuminedo continuamente bateria aun con el coche apagado. Por otro lado acabo de recibir el vagcom y estoy peleandome con él, sin hay alguna guia práctica comentarmela para familiarizarme con el. gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 5 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2013 esto me sale. Tuesday,05,March,2013,17:25:24:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component and/or Version: Gateway H10 0060 Software Coding: 6CEE53C41B0104 Work Shop Code: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 8 Mileage: 111874 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 06:28:02 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjortuno Publicado 5 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2013 (editado) Borra el error y vuelve a pasar el test, pues ese error es del 2005,tu coche no será un avant por casualidad? Editado 5 de Marzo del 2013 por fjortuno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 No es la berlina normal, esto son los errores que me da: Tuesday,05,March,2013,19:40:02:32264 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F85N123150 Mileage: 112540km/69929miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000030016096 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: DBBF09B51A3E211 No fault code found. Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0010121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2855E6799BE83A9 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01111110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 59 Reset counter: 5 Mileage: 78644 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.01 Time: 09:56:00 Address 47: Sound System Cannot be reached Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: c Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 112544 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.04 Time: 19:39:17 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Borra, dtcs, y pasalo de nuevo, te sale unerror, de cuando tenias 78000, km. Y lo vuelves a poner, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Luego, has cambiado el clima, y tu mmi, es el basic, ? Verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 los fallos que he colgado son después de borrarlo unas 5 veces, el clima yo no lo he cambiado, lo que no se es que hizo el antiguo propietario. y el mmi es el basic. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Vale, pues el empieza, si tienes las llaves para extraccion, del modulo, lo.sacas y miras las conexiones, el problema lo tienes ahi, lo segundo, el clima es digital, o snalogico, si es digital, y no tienes salida de aire entre las ventanillas delanteras, y traseras, esque se ha puesto despues sustituyendo el analogico, y no te preocupes de ese fallo. Si no ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Sabes si hace poco te cambiaron filtro de aire acondiciondo,hay veces que lis talleres, tocan ahi para cambiarlo, al desmontar la guantera, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 oks voy a probar sacando la unidad para echarle un vistazo a las conexiones, gracias por la ayuda, te voy contando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 buenas pues demontado la unidad y todas las conexiones estan bien, no se si puede que la unidad esta mal o sea otra cosa. lo raro es que con la radio desmontada le sigue sonando un ruido por los altavoces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Ese sistema, es convencional, el modulo, es como una radio, de las que van en el salpicadero, no lleva ampli(dsp) y todo el cableado sale de ahi, altavoces, y radio, cd. Con lo que debe ser ahi, no llevas, parrot, ni nada, pues sigue el cableado, alos altavoces de las puertas, si esta bien sera el modulo, no puede ser mas. Miro a ver si tengo mi modulo antiguo, y lo pruebas, mirare entre los escombros de piezas que tengo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejalfer Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2013 Si tengo parrot pero desconectado, me lo instalaron chapuceramente es el mk 9100. Gracias por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
