Lazpi Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2013 El mío es del 2009 , es igual que el del 2004 No, tendras que mirar el tema del testigo ya que los restyling llevan todo en un bloque si no me equivoco, cuestion de mirar en recambios Doy por hecho que el resto del brico es igual El Vag11.11 del Audi A5 me sirve para el A3 ? Esa version de Vag-Com te sirve tranquilamente para salsear en tu A3 Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crv a3 power Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 Toyco13 el vag es comun para todos los vehiculos solo que cuando empiezas a meter los datos en el vag tienes que decir que es un a3 en vez de un a5 y ya esta. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crv a3 power Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 Hola me podriais pasar referencias del testigo del airbag para un sportback 2009 restyling y para que son los dos cables del plafon que comentais?? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richi-83 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 Hola me podriais pasar referencias del testigo del airbag para un sportback 2009 restyling y para que son los dos cables del plafon que comentais?? gracias la referencia que pides es la misma que ha puesto lazpi, pero acabada en B lo de los cables son para los que no llevan el conector azul, del testigo. Yo estoy a la espera de que me traigan el mazo de cables de la guantera, ya que me trajeron el acabado en A que es para cargador de cds y encima es mas corto no llegaba a su sitio, en fin otros 15 dias para que me lo traigan. cuando valla a recogerlo, pedire los embudos isofix con sus respectivas tapas. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2013 Buenas; Ayer estuve hablando un ratillo con el forero Claverias23 y amplio con unas referencias (agradecerselas a Claverias): Bloque de interruptores para los ultimos restyling que traen todo en una pieza (Boton Start-stop, boton ESP y testigo de airbag): 8P0 927 137 CD Testigo Airbag Off restyling con botones sueltos: 8P0 919 234 B 5PR Entiendo que en los restyling con botonera separada no seria exactamente igual que mi brico, ya que no varia ningun conector ni nada. Quedaria por confirmar en los ultimos restyling como se comporta el bloque de botones ya que el conector es uno unico y deberia de estar pre-cableado. Espero confirmar en un breve periodo de tiempo esto ultimo, ya que quiero hacerle este mismo retro-fitting al restyling de mi suegro Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2013 Hola me podriais pasar referencias del testigo del airbag para un sportback 2009 restyling y para que son los dos cables del plafon que comentais?? gracias La referencia es la que te ha pasado el compañero richi. Lo del plafon: Hasta 2004 el testigo airbag off estaba en el plafon del techo, por tanto o bien puedes bajar el conexionado a la parte central del salpicadero como hizo el compañero, o bien cambiar el plafon. En todo caso si tu coche es posterior a 2004 (o incluso del propio 2004 como el mio) lo del plafon es irrelevante. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crv a3 power Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2013 Ok. Pedido, cuando llegue y lo monte ya os contare. gacias a todos por vuestra comprension con un pobre ignorante..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claverias23 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 Buenas; Ayer estuve hablando un ratillo con el forero Claverias23 y amplio con unas referencias (agradecerselas a Claverias): Bloque de interruptores para los ultimos restyling que traen todo en una pieza (Boton Start-stop, boton ESP y testigo de airbag): 8P0 927 137 CD Testigo Airbag Off restyling con botones sueltos: 8P0 919 234 B 5PR Entiendo que en los restyling con botonera separada no seria exactamente igual que mi brico, ya que no varia ningun conector ni nada. Quedaria por confirmar en los ultimos restyling como se comporta el bloque de botones ya que el conector es uno unico y deberia de estar pre-cableado. Espero confirmar en un breve periodo de tiempo esto ultimo, ya que quiero hacerle este mismo retro-fitting al restyling de mi suegro Un saludo Hola! Gracias a ti compi por las referencias y el brico!!! A ver si me pongo a ello.. Un saludo crack y encantado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richi-83 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 Ok. Pedido, cuando llegue y lo monte ya os contare. gacias a todos por vuestra comprension con un pobre ignorante..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richi-83 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 Pues si Cuéntanos, yo lo puse con el mazo de cables que es para la guantera con cargador de CDs y aparentemente me iba todo bien pero no se porqué se me quedo un fallo del airbag y eso que volví a poner la configuración que tenía, borre los fallos dentro del propio módulo y todo, luego os pongo fotos que ahora estoy con el móvil Saludos Enviado desde mi C2105 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crv a3 power Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Montado y sin problemas lo desactivo de la llave y enciende luz y marca en fis desactivado lo activo y apaga luz y marca en fis activado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 15 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2014 Al loro porque la referencia 8P0927137CD esta mal a ver si encuentro la buena Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2014 Otra aclaracion por una consulta que me llega por privado; A la hora de codificar a mi me tocaba poner un 4, en el caso del forero de la consulta le correspondia un 1. Revisar bien lo que haceis y mirar que codificacion os hace falta dependiendo de donde partis y/o dependiendo del equipamiento del coche. de momento, comprobados por mi: 1- para vehiculos SIN sensor de asiento de acompañante ocupado 4- para vehiculos CON sensor de asiento de acompañante ocupado Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claverias23 Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2014 Otra aclaracion por una consulta que me llega por privado; A la hora de codificar a mi me tocaba poner un 4, en el caso del forero de la consulta le correspondia un 1. Revisar bien lo que haceis y mirar que codificacion os hace falta dependiendo de donde partis y/o dependiendo del equipamiento del coche. de momento, comprobados por mi: 1- para vehiculos SIN sensor de asiento de acompañante ocupado 4- para vehiculos CON sensor de asiento de acompañante ocupado Un saludo Hola!!! Uno más que ha hecho el brico! Las referencias que ha puesto el compañero Lazpi son todas correctas.. Yo he puesto botonera restyling y el testigo es la referencia 8P0919234B 5PR Y en mi caso la codificación es 1 ya que no tengo sensor de ocupación en el asiento del copiloto.. Gracias Lazpi por todo Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richi-83 Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2014 yo tambien lo he realizado, y he puesto un 1, muchas gracias por la ayuda prestada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
