hola a todos tengo un a3 de 1998 1.8 20v y tengo un grave problema en el cuadro de mandos. el problema es que las luces de temperatura, velocidad, revoluciones, y km se me apagan y enchegan solas si le doy un golpe aveces se enchega durante un rato. alguien sabe a que se debe el problema? como puedo reparar el cuadro? puede ser un fusible? al parecer cuando se enchegan las luces se ven con intensidad y parece que el cuadro funciona correctamente.. no se espero respuestas en 10 dias paso itv y no se si asi me la pasaran. alguien me da una solucion? gracias foreross
Hola,
No entiendo mucho del tema, pero personalmente a mi me parece que tienes una mala conexión en el cuadro de algún cable que este flojo o picado, creo que no tiene nada que ver con un fusible.
Prueba a desmontar el cuadro y conectarlo bien haber si lo solucionas ASÍ, antes de pasar por caja.
En la itv no la pasas si no se encienden las luces de "check" cuando enciendes el coche airbag,calentadores, freno de mano, etc.. si son las de iluminación no deberias de tener problema.
S2
