Chity Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Hola, mi coche es del 2008, un B8, 136cv y creo que multi, pero el codigo que va en el libro es KSR, tambien lleva el 0G7. Mirando por ahí hay un manual del multitronic que graficamente desmiente que sea multi mi cambio, aunque en otras ocasiones ya he comprobado que esas generalidades en los manuales no las podemos tomar al pie de la letra. Me refiero en concreto a que segun este manual los tiptronic llevan el cambio manual en medio de otras posiciones de la palanca mientra que en el caso de los tiptronic iría en la parte más baja del cambio, es decir, sería la ultima opción (donde va la S en otros cambios). Se entiende?? Así que vuelvo a estar liado, aunque repito que estas generalidades de los manuales no me las termino de creer, pero ahí, está..., en manual oficial Hola Joaquin, si tu coche es del 2008 136cv no puede se automatico, no conozco ningun 136cv automatico, si es atomatico es el 143 el 136 no monta caja de cambios automatica , un saludo. Chity. Responder
joaquinros Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Hola, mi coche es del 2008, un B8, 136cv y creo que multi, pero el codigo que va en el libro es KSR, tambien lleva el 0G7. Mirando por ahí hay un manual del multitronic que graficamente desmiente que sea multi mi cambio, aunque en otras ocasiones ya he comprobado que esas generalidades en los manuales no las podemos tomar al pie de la letra. Me refiero en concreto a que segun este manual los tiptronic llevan el cambio manual en medio de otras posiciones de la palanca mientra que en el caso de los tiptronic iría en la parte más baja del cambio, es decir, sería la ultima opción (donde va la S en otros cambios). Se entiende?? Así que vuelvo a estar liado, aunque repito que estas generalidades de los manuales no me las termino de creer, pero ahí, está..., en manual oficial Hola Joaquin, si tu coche es del 2008 136cv no puede se automatico, no conozco ningun 136cv automatico, si es atomatico es el 143 el 136 no monta caja de cambios automatica , un saludo. Chity. Hola Chity, pues creo que ya conoces al primero, o se han equivocado a la hora de ponerme los caballos en la ficha técnica y en la pegatina del libro de mantenimiento. Ya que pone 100kw y salvo que esté en un error esos son 136Cv. El código de motor es CAGB. El coche ha venido de Belgica, no sé si eso tendrá algo que ver Responder
Dalikais Publicado 30 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 Buenas foreros… quisiera hacer una consulta. Resulta que tengo un Audi A4 b8 2.0 tdi 143cv y me patina la caja. Lleva un multitronic de 8v con referencia KSR, la pregunta es: hay alguna otra caja compatible con esta referencia? Lo pregunto porque hay muchas idénticas y que coinciden las referencias de los laterales de la caja pero en concreto se basan en una de 3 letras y en mi caso es KSR. Hay alguna compatible con esta o se tiene que montar si o si la misma?? Gracias por vuestra ayuda!! Responder
Athabasco Publicado 9 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2023 En 30/1/2023 a las 13:32, Dalikais dijo: Buenas foreros… quisiera hacer una consulta. Resulta que tengo un Audi A4 b8 2.0 tdi 143cv y me patina la caja. Lleva un multitronic de 8v con referencia KSR, la pregunta es: hay alguna otra caja compatible con esta referencia? Lo pregunto porque hay muchas idénticas y que coinciden las referencias de los laterales de la caja pero en concreto se basan en una de 3 letras y en mi caso es KSR. Hay alguna compatible con esta o se tiene que montar si o si la misma?? Gracias por vuestra ayuda!! Y la solucion es cambiarle la caja? SAbes que hay un ajuste de la electronica que en algunos casos arregla ese comportamiento? despues de un cambio del ATF seria lo suyo, si luego ya es un problema mayor... S2 Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2023 En 30/1/2023 a las 13:32, Dalikais dijo: Buenas foreros… quisiera hacer una consulta. Resulta que tengo un Audi A4 b8 2.0 tdi 143cv y me patina la caja. Lleva un multitronic de 8v con referencia KSR, la pregunta es: hay alguna otra caja compatible con esta referencia? Lo pregunto porque hay muchas idénticas y que coinciden las referencias de los laterales de la caja pero en concreto se basan en una de 3 letras y en mi caso es KSR. Hay alguna compatible con esta o se tiene que montar si o si la misma?? Gracias por vuestra ayuda!! Tiene muchos kms? hace cuanto le has hecho el atf y filtro? Como dice el amigo @Athabasco un ajuste basico mejora el tacto de la caja por un tiempo. a la mia cuando me de mas problemas la llevare a cambiar los discos 1 Responder
Athabasco Publicado 9 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2023 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Tiene muchos kms? hace cuanto le has hecho el atf y filtro? Como dice el amigo @Athabasco un ajuste basico mejora el tacto de la caja por un tiempo. a la mia cuando me de mas problemas la llevare a cambiar los discos Aprobechando el tema, al final se puede hacer el ajuste basico con vagcom? por que no me ha quedado claro lo que he ido leyendo.... S2 Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2023 En 9/2/2023 a las 11:40, Athabasco dijo: Aprobechando el tema, al final se puede hacer el ajuste basico con vagcom? por que no me ha quedado claro lo que he ido leyendo.... S2 Si si se puede, hay un hilo en bricos de como hacerlo. No es difícil Responder
Athabasco Publicado 12 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2023 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Si si se puede, hay un hilo en bricos de como hacerlo. No es difícil En bricos no lo he encontrado y si te refieres a lo que hay sacado de audizine es lo que no veo claro por que a unos le funciona y a otros no. S2 Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2023 En 12/2/2023 a las 12:42, Athabasco dijo: En bricos no lo he encontrado y si te refieres a lo que hay sacado de audizine es lo que no veo claro por que a unos le funciona y a otros no. S2 No estaba aquí en el foro mira. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322444-ajuste-básico-adaptación-embragues-multitronic/?do=findComment&comment=4098323 1 Responder
