lo raro es que ahora las ventanas no bajan de golpe como antes,sera algun cable mal enchufado? el pito esta bien por que pita el Airbag de lo que he mirado los cables del mismo airbag van al pin 4 y 5 en mi anilla entonces pregunto si he conectado arriba en los pin 3 y 4 no sera este el fallo?Gracias de antemano.
  • Respuestas 162
Los elevalunas se desprograman cada vez que desconectas la batería.
Sube la ventanilla y mantén el pulsador apretado unos 5 o 6 segundos ............. se volverán a programar.
Si tienes un Vag Com, se lo pasas y si se borra el fallo es que esta bien, sino, los cables del airbag pueden estar al revés, o igual no te ha cuadrado bien con su pin, yo con un aparatito de estos chinos revise que las masas inferiores del anillo cuadraran con las superiores.
No hagas pruebas directas en el airbag, en lo que es la ficha hembra, ya que puede reventar, haz las pruebas sin el airbag puesto, y una vez tengas los cables que los de la parte inferior y superior tengan las mismas tensiones, conectas el airbag y tendrás que borrar el fallo con el Vag Com.
Saludos!!!
Editado por A4B51.8T
para un a4 b5, el rest, habria que adaptar algo o seria llegar y besar el santo con el volante del a3 8l?
graciaaas!
Tu coche sino me equivoco debería llevar caña ancha, y tendrías que buscar un volante de caña ancha jeje, que mas o menos son del 98 al 99 o por ahí.
Saludos!!!
muy buen brico por cierto! que se me ha olvidado ponerlo lo primero!
es que estaba buscando cambiar mi volante de 4 palos por uno de 3 para mi b5 rest del 99, y me han comentado que tanto a3 8l, como TT de la epoca valen sus volantes
es cierto? tendria que cambiar algo como anillo de airbag?
s2!
Yo no te puedo asegurar nada, se de mi modelo y poco mas.
Pero lo normal es que si son de las mismas fechas (coche, volante) es que sea un sistema parecido o igual.
Saludos!!!
Bueno despues de todo he comprobado con el multimetro y estaba todo bien enganchado solo falta poner el autocom y quitar el fallo del airbag Y asi quedó todo:
Da gusto ver, que el brico da sus frutos y sirve de mucha ayuda para tod@s los que lo necesiten.
Te ha quedado de vicio jeje y a disfrutarlo.
Saludos!!!
s2!
El que puse yo es de un A3 y si te vale al tuyo tiene la misma caña a partir del nov 1997 me parece salieron todos con caña ancha.Lo de la anilla no se lo mismo tienes que cambiarla,no se si son iguales.
Queda bastante bien y la iluminación del cuadro, botones, etc parece mucho más potente que la mía! No sé si es un efecto optico
Eso mismo pensé yo jejeje, sera el flash :innocent:
No es un efecto optico aparte de que llevo regulador de intendidad que viene de serie y seguramente lo teneis vosotros le he cambiado las bombillas que se me fundieron algunas por otras algo mas potentes y a mi personalmente me encanta como se ve
¿Cuales has puesto? y ¿Donde las has comprado?
Te ha quedado muy bien. Tanto el volante como las luces. :thumbsup:
