ERROR DE VAG COM
Graci
Hola chavales,
Ayer al pasar el vag me dió este error y no sé como solverntarlo. Limpié los errores varias veces y me sigue saliendo. tengo que cambiar ese módulo? que solución tiene?
¿qué quiere decir 79-00 - Please Check Fault Codes?
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 8H0 959 760
Component: Sitzmemory EE H06 0010
Coding: 00002
Shop #: WSC 00065
VCID: F4E358E3EC7B
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Gracias a todos.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
el codigo 79: Fallo control mecánico/unión mecánica (segun autodata para audi S4cabrio del 03 al 09)
el 01330 no existe
Pues el Autodata dirá lo que quiera....pero este código en el listado de Vag,quiere decir......
01330 - Unidad de control central para el sistema de confort - J393
Y no es por llevarte la contraria....... :thumbsup: :thumbsup:
el 01330 no existe
ajjajaja todo bien hombre. Si me imagino que algo es, por eso lo pone. Por eso aclaré segun autodata significa:
el 01330 no existe
El código de fallo es el 01330 lo de 79-00 es como una clave para indicar que tipo de fallo es de los del 01330,no es un código propiamente dicho,digamos que es un puntualización,hay varios,unos dicen,Implausible signal,otros borne 30.......hay varios.
Y no hay problema ,yo también tengo el Autodata y vale para muchas cosas,pero para los códigos de fallos.......como que nó¡¡jajaja
Si te interesa el asunto,creo que en algún destacado de sofware,no estoy seguro,hay un enlace para descargarse el fichero de códigos de fallos . :thumbsup::bye1:
el 01330 no existe
pero entonces que fallo es el de 79-00? yo no he notado nada de fallo en el asiento. Funcionan todos los ajustes electricos, los 4 botones de las memorias también. Lo que me ha dado fallo a parte es la banqueta calefactora, pero eso será otro fallo a parte no?
el 01330 no existe
Olvídate del 79-00.....
Tu fallo es éste.
Es de la centralita confort,puede ser que tengas algún contacto mal o que la tengas estropeada,su código de pieza es el J393.
S2
