Problema con la mariposa
sybaris
Buenas! B)
Ya se que el coche no es un TT... no es ni comparable... el caso, el Córdoba de mi padre, le está fallando la mariposa, hoy le hemos metido el vag-com y da un fallo en la masa de aire o algo asi, el forero Mad-i me ha dicho, que se puede reprogramar la mariposa, y que alguno lo habeis hecho en vuestros TT´s
Me gustaria saber los pasos que hay que seguir ;):lol: he estado buscando por el foro pero no he encontrado nada.. o no he buscado bien :D
Un saludo y gracias :lol:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
uyyy masa de aire??? Eso es del caudalimetro!! :(
Para aliniar la mariposa, te vas a Engine
Measure block
pones el 60
le das switch to basic settings
y esperas...oiras ruidos varios...
cuando visualices Adpt. OK ya esta.
recuerda no tocar el acelerador durante el proceso.
ya nos diras q tal procede
saludos
Hola!
Bueno, os pongo el resultado del chequeo con el VagCom al coche de Sybaris, a ver que opinan esos expertos, que yo como no sea un calamar, no me entero de na... ;)
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 906 025 E
Component: SIMOS 4S2 3446
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0D1698672 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 03408
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
Salu2.
Hola!
Mira lo que he encontrado para un A3 1.6:
Salida por la impresora del V.A.G 1551
Posible causa de la avería
Posibles repercusiones
Eliminación de la avería
00520
Medidor de masa/caudal de aire -G70/G19
Cortocircuito a positivo
- Interrupción o cortocircuito a positivo o a masa en el cable de señal entre el -G70 y la unidad de control del motor
- Deficiencias en el comportamiento de marcha
- El motor no arranca en frío o lo hace con dificultad (dificultades de arranque en frío)
- Verificar el -G70 =>página 24-35
Interrupción / cortocircuito a masa
- Fallo en la alimentación de tensión para -G70
- El motor no arranca en caliente o lo hace con dificultad (dificultades de arranque en caliente)
- Leer bloque de valores de medición, grupo de indicación 00 =>página 01-70
- -G70 defectuoso
- Ralentí irregular, o no hay ralentí en la fase de marcha en frío o de calentamiento
- Sustituir -G70
- Avería en la entrada de señales de la unidad de control del motor (unidad de control del motor averiada)
- Señal de ralentí fuera de la tolerancia
- Sustituir la unidad de control del motor =>página 24-10.
Salu2.
Hola! Muchas gracias Mad-i :o
Este es el que le pasa, en frio si arranca, en caliente es cuando hace lo del ralentí.
Entonces eso del G70, ¿que es? Estoy pegado en piezas :lol::lol:
Mariano eso esta hecho, pero no quiero responsabilidades matrimoniales despues de la cata. :lol::lol::lol::lol::lol:
Saludos,
Odón.
Je Je Je No sabes ná...Que me busco el divorcio, aunque claro, debería venir Jorge (TTQuattro) para demostrarnos in-situ como llevar un enano en el TT... <_<
Salu2.
