Hola,
Tengo un A4 B6 y el mismo problema en la puerta trasera izquierda. No puedo abrirla, ni desde dentro ni desde fuera y tampoco funciona el elevalunas.
Todo empezó hace un tiempo: un día falló, le dí al mando y se abrieron todas las puertas excepto esa. Volví a darle varias veces e incluso aguanté la
maneta exterior mientras le iba dando al mando. De buenas a primeras, funcionó y la puerta se abrió. Al cabo de un rato se volvió a bloquear y así ha
seguido hasta hoy.
Sospecho que se trata de un problema eléctrico porque ni funciona el motor de la cerradura ni el elevalunas. Tal vez se haya soltado o roto algún cable
de alimentación, pero el en VAG no sale nada. Tampoco es un fusible porque los he revisado todos.
Por más que lo he intentado, no he conseguido desmontar el panel interior teniendo la puerta cerrada así que no me queda otra opción que llevarlo al
concesionario a que me saquen los ojos por alguna tontería que, seguramente, saben de sobra qué es y cómo arreglarlo sin problema.
La cosa me urge porque tengo pendiente la ITV y si la puerta no abre, el coche no pasa la inspección :(
De todos modos, si alguien ha conseguido avanzar en el tema, estaré eternamente agradecido.
Saludos!
Hola, a mi me paso una cosa hace un mes,pero no es vuestro caso,es al revés, no me cerraba una puerta trasera por lo tanto al no llevar cerradura para meter la llave, quedaba siempre abierta ( en un a4 avant) y no hay ninguna forma de cerrarla manualmente.
Busque un poco por el foro y di con el fallo.
Estaba en mazo de cables que pasa del chasis a la puerta, uno de ellos estaba cortado y hay el problema.
En vuestro caso creo que os puede pasar al revés,que se os rompiera el cable o cables con la posición de cerrado de la puerta y por eso no os a abre ya que el cierre no funciona en esa puerta.
Saludos y suerte
  • 1 mes más tarde...
Bueno, lo solucione, como.......llevandolo a un taller, sorry pero despues de probar mil cosas , un colega me dice de un mecanico que es muy ñapas, como tengo que mirar los frenos aprovecho el tiron, era la centralita, me ha puesto una recuperada y de coña, pregunte como lo habian hecho: sudando como mulas y con mucho cuidado, y enter dos mecanicos, voila puerta rulando por 100 pavos mas o menos......saludos.....
Pues muy bien!
Pero como han desmontado el panel estando cerrada la puerta? ?
Pues buen precio por la unidad y la reparaciones ..
