Hola: Vereis, resulta que con el vagcom 908 entro en navegación luego en adaptación y en el canal 68 me da ERROR, vamos que no lee ese canal. Si entro en el 67 le pongo el valor 1 para que expulse el DVD pero no me deja, es decir, le pongo el 1 pero en test value sigue saliendo 0, con lo cual imposible, no puedo expulsar el DVD. No entiendo que puede pasar porque hace poco se lo hice a un amigo en un audi a6 del 2005 y sin ningún problema. Expulsaba el DVD tanto en el canal 67 como en el 68. ¿Sabeis por que no puedo hacer lo mismo en este audi A8 de 2004? El modulo de navegación que lleva es idéntico al del A6. ¿Alguna solución o me toca pasar por el conce? Muchas gracias y un saludo.
Ufff.
Pues ni idea. Abre también otro tema en la sección de tu coche (A8) y pregunta... a ver si alguien te puede dar mas pistas.
Lo siento!!!
Suerte!!!
He estado investigando y la mayoría de la gente que tiene el problema para sacar el DVD de navegación, lo ha solucionado con el cable.
No sé de qué zona serás, si eres de Madrid, podríamos intentarlo con el cable 11.11.3 que tengo temporalmente y ver si leemos los canales 67 y 68 para poder explusarlo.
Si no, la gente ha tenido que pasar por el conce para que se lo modifiquen...
Mira a ver si por tu zona hay alguien que tenga un cable más moderno. También puedes mirar el apartado de PRC, y quedar con los compañeros de tu zona y seguro que alguno tiene el cable y entre charlas, comentarios, y risas te modifica los valores... Así también comprobamos si por lo que sea tu cable se ha estropeado.
Salu2!!!
en el canal 68 es un 0 lo que tienes que poner
pero es cosa rara, a ver si va estar la unidad averiada lee el modulo haber si tienes algún error
en el canal 67 un 1 y lo expulsa una sola vez no se memoriza por lo que siempre va estar a 0
el canal 68 valor 1 tecla bloqueada .. valor 0 tecla desbloqueada y si se guarda este valor
por lo que si lo haces bien si le vuelves a leer tendra valor
si el modulo no tiene canal 68 lo mismo es por el firmware y no puedes leerlo, pero si haces bien el paso del canal 67 lo expulsas metes el nuevo y hasta el año siguiente
Editado por ximo@6
