RAUBM Publicado 21 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2013 Hola a todos, he estado buscando por el foro pero no he conseguido encontrar solución. Pues eso tengo el vag com 11.11.3 preparado para cuando reciba mi coche nuevo restyling (my2013) y también me gustaría utilizarlo con el de mi padre my2011. No sé exactamente cómo tendría que hacer con el auto scan, si hacerlo para el mío y guardarlo y luego poder utilizarlo haciendo otro auto scan para el de mi padre... o si no se podría. Por favor que alguien me responda Por cierto, qué configuraciones con vag com del manual no valdrían para el restiling? De momento tengo pensado hacer las siguientes: Activar TPMS sensor de presión de neumáticos Activar retrovisores calefactables Activar nivel de batería y de aceite Activar la funcion cornering de los antinieblas Gracias por vuestras respuestas, un saludo Responder
MOSTOLITO Publicado 21 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2013 Buenas Raubm... La verdad es que no te puedo ayudar mucho, lo que si es que a mi me dan el coche el lunes (por fin!!!)... Y al menos me gustaria activar lo de la presion de los neumaticos.... Por lo que tengo entendido, necesitas una determinada centralita, pero no se exactamente cual.... Responder
alagar27 Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 Necesitais q aparezca en la ficha tecnica la centralita 1at ya q con la 1as no se puede, aunque no se si estas activaciones o la mayoria se podra en el my2012-my2013 ya q se sacaron para los a4 anteriores a 2012 y posteriores a finales 2008 Lo q se seguro q no se puede activar es lo q salio para q aparezca el dibujo de los sensores para los q tenemos solo sensores parking traseros. Lo del autoscan Raul, se hace un autoscan a cada coche no uno solo a los 2, tb ese vagcom q tienes t sirve tanto para usar en t coche como el de tu padre y con modelos anteriores de a4 o otros modelos de audi Responder
Robertito Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 Hola Raul y Mostolito. En prerestailing la centralita que podía activar el TMPS es la del ABS, y tiene que ser la 1AT; si es 1AS no se podía. Habrá que ver que tipo de centralita traen los nuevos. Te recomiendo que hagas antes de tocar nada el autoscan del coche y lo guardes a buen recaudo. Después a toquetear. El primer día que le vayas a meter mano me llamas, y te explico como se hace Un saludo PD: OS muevo el hilo a Vagcom , que es su sitio. Responder
RAUBM Publicado 22 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 Necesitais q aparezca en la ficha tecnica la centralita 1at ya q con la 1as no se puede, aunque no se si estas activaciones o la mayoria se podra en el my2012-my2013 ya q se sacaron para los a4 anteriores a 2012 y posteriores a finales 2008 Lo q se seguro q no se puede activar es lo q salio para q aparezca el dibujo de los sensores para los q tenemos solo sensores parking traseros. Lo del autoscan Raul, se hace un autoscan a cada coche no uno solo a los 2, tb ese vagcom q tienes t sirve tanto para usar en t coche como el de tu padre y con modelos anteriores de a4 o otros modelos de audi Hola Raul y Mostolito. En prerestailing la centralita que podía activar el TMPS es la del ABS, y tiene que ser la 1AT; si es 1AS no se podía. Habrá que ver que tipo de centralita traen los nuevos. Te recomiendo que hagas antes de tocar nada el autoscan del coche y lo guardes a buen recaudo. Después a toquetear. El primer día que le vayas a meter mano me llamas, y te explico como se hace Un saludo PD: OS muevo el hilo a Vagcom , que es su sitio. Gracias a los dos, ya os contaré, en cuanto a lo del dibujito no lo necesito porque pedí el parking system plus, al de mi padre seguramente se lo active al ser el anterior y tener solo el trasero Saludos Responder
