Buenos días amigos, llevo una semana y pico encontrando varias rarezas en el coche desde que pinte los para golpes delantero-trasero y maletero.
Cuando aumento la velocidad entre 90-120 o llevo las ventanillas delanteras abiertas vienen a mi unos olores un tanto raros , como ha suciedad-polvo o humo del tubo de escape , incluso hubo un día que llegue a ver humo dentro del habitáculo.
Creo que ya eso será la paranoia , pero ya no me puedo quitar el olor de la mente y cuando alguien sube conmigo no lo nota al principio pero poco a poco se va notando.
También he visto que cada vez me fallan mas cosas electrónicas .
Tipo: -El mmi se reinicia.
-El asiento calefactable no se calienta.
-Me falla muy a menudo el sensor de la columna de dirección N360 (2 semanas , lo reparo con el vagcom)
Es muy posible que haya sido coincidencia que todo esto falle a la vez , pero lo del humo o ese olor raro ha polvo no se de donde puede venir.
Quizás al desmontar el paragolpes trasero me deje un taponcillo sin meter y se mete el humo del tubo de escape por el maletero ... o que el filtro del aire y polen este obstruido .
Me pasare el fin de semana como Sherlock Holmes
Os adjunto un listado de errores que me ha sacado el vagcom , para que me aconsejéis y me digáis si tengo de que asustarme , y si hay errores que pueda solucionar yo .
Friday,18,January,2013,17:51:43:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F05N074946 Mileage: 114340km/71047miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00156 572 88347
VCID: 68D5A6795B68FA9
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
VCID: 55AB9F8DBC1A771
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300094431
Coding: 0000001
VCID: E3CF3155224E191
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 J HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 3460
Revision: 00000000 Serial number: 350KL047551116
Coding: 0010004
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2A511C7185E4089
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 113417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:13:42
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000083985
Coding: 0002068
VCID: DBBF09B51A3E211
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 113417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:13:57
Freeze Frame:
ON
01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 21
Mileage: 113969 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.17
Time: 10:30:02
Freeze Frame:
Temperature: 23.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2855E6799BE83A9
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 237
Mileage: 121012 km
Time Indication: 0
Date: 2008.03.29
Time: 21:29:00
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 243
Mileage: 113416 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:17:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 237
Mileage: 114276 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 06:53:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6034752
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD04NMV
Coding: 0013106
Shop #: WSC 00156 572 56531
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90022043110491
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C92841D17C6C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H06 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00400000 Serial number: 4L-7598C4
Coding: 0260043
Shop #: WSC 00156 572 182487
VCID: 1E39C0A1C9ACF49
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804B09031C
Coding: ECEE53C41B3104
VCID: 2757E54596F6351
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353KT047590019
VCID: 3B7F29357A7E811
3 Faults Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 70
Reset counter: 236
Mileage: 113493 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.11
Time: 07:03:12
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5127
Hex Value: 0x172E
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x001E
03183 - Data Media not Compatible
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 21
Mileage: 113969 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.17
Time: 10:22:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5127
Hex Value: 0x1826
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x9494
02927 - DVD Read Error
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 237
Mileage: 113969 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.17
Time: 10:22:16
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5127
Hex Value: 0x1985
Hex Value: 0x04FF
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: D2
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 113417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:15:18
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01001578580000
Coding: 0000133
VCID: 2B5F19758A1E111
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 3
Mileage: 113791 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.15
Time: 19:13:12
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 230
Mileage: 107602 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.15
Time: 19:42:15
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 16S00001 Serial number: 02610040041918
Coding: 0000008
VCID: 2241F451FDD4D09
1 Fault Found:
02558 - Left Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 154
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000029899
Coding: 0001004
VCID: DEB900A1092C349
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: B3
Coding: 0000522
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 113417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:15:59
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620
Revision: 00000000 Serial number: 352K-047577733
Coding: 0000001
VCID: 2E591061B90C649
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000031778
VCID: 234FF155E2CED91
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 4411220348
Coding: 344630393135313035432056413034343131323230333438
Shop #: WSC 23314 823 59798
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 113559 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.12
Time: 21:30:56
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 113559 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.12
Time: 21:31:06
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 113559 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.12
Time: 21:31:16
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 113559 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.12
Time: 21:31:26
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: --.--.-- Serial number: 11730430900462
Coding: 0000006
VCID: E1C33B5D38520B1
6 Faults Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113423 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 11:08:58
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113423 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 11:08:58
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113423 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 11:08:58
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 30
Reset counter: 7
Mileage: 113791 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.15
Time: 16:57:32
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 42
Reset counter: 7
Mileage: 113420 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:49:45
02070 - Rear Parking Aid Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113420 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 22:49:45
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0700
Revision: 00000000 Serial number: 00000007531351
Coding: 0010900
End ---------------------------------------------------------------------
Según lo antigua que sea la batería, yo apostaría que se está muriendo, ya que cuando empiezan a salir un montón de fallos electrónicos inexplicables suele ser ese el síntoma, en cuanto al tema del olor, yo iría al taller en el que te efectuaron la reparación y se lo comentaría a ver que te dicen.
:frusty: Yo desarme los paragolpes y los lleve solo para pintar les di aparejo y todo solo queria que me lo pintasen... me va a tocar desarmarlos otra vez , la bateria es muy cara?
Hay algo en el vagcom que se pueda reparar facil , de los fallos que expuse?
Lamento mi cansineo :shy:
Las baterías son caras para nuestros coches, a parte que hay que codificarlas luego con el Vag-com para que el coche sepa que es nueva y las características de la misma y que el regulador de corriente actúe en consecuencia, en cuanto al tema de los fallos puedes borrarlos sin problemas, ya que son fallos intermitentes, pero el problema es que volverán a aparecer por la falta de tensión de la batería, por lo que deberás cambiarla antes de que te deje tirado.
En el apartado del Vag-com del subforo de nuestro modelo tienes la forma de codificar la batería y en el caso de que la que compres no sea original también hay una relación de códigos de baterías y sus correspondientes características para poder poner el que coincida con la batería que pongas.
Hola!
Como te dicen puede ser la batería o alguna mala conexión. De los olores, ni idea, pero es muy raro.
Una cosa que llama la atención es que tiene un fallo en 2008 con 121000 km y ahora tiene 114340km.
3 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 237
Mileage: 121012 km
Time Indication: 0
Date: 2008.03.29
Time: 21:29:00
Yo he cambiado la batería pero no he codificado nada con el vag-com.
me pongo a buscar la info como un poseso (gracias!)
