Ayer cuando he cogido el coche, no andaba, es como si no tuviera turbo, y no marcaba ningun testigo en el cuadro.
Luego cuando paré y lo volví a coger a la 1/2 hora ya marcaba la cafetera en el fis. Le he pasado el Vag Com y me salen estos errores, que algunos de ellos ya se lo que son y otros no tengo ni idea, el caso es que el coche no tiene fuerza y no anda ni para atrás. Gracias de antemano por la ayuda.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E2C15B2C416B
3 Faults Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 57
Mileage: 105395 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 19:24:42
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
012867 - Control Circuit for Throttle Body Module: Electrical Malfunction
P3243 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 107550 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 11:47:36
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 237.9 Nm
Voltage: 13.76 V
Duty Cycle: 38.3 %
Duty Cycle: 0.4 %
005504 - Throttle Actuator (Bank 1): Malfunction
P1580 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.46 V
Duty Cycle: 0.4 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Serial number: 4461054
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3669577C3D63
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 66C9C73C2D43
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0240
Revision: 07020801 Serial number: 10601901105649
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CF5E285E71
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350FV087886125
Coding: 0000304
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336F6E682E11
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 107485 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 14:59:14
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Serial number: 00000000536666
Coding: 0000022
VCID: 1C3DA5D4A38F
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 107485 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 14:46:35
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02256 785 00200
VCID: 31636460D40D
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H06 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02256
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02256
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8457413
VCID: 1A31A3CCA9BB
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0YJ11D
Coding: 0013363
VCID: 29538C00FCDD
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90025081560467
Coding: 0002141
VCID: 27578A38EAC9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Revision: 00000000 Serial number: 72U350968
Coding: 2049158
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 234F9E289EF1
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B086118083
Coding: F5519E7730320600
VCID: 2D5B7810C835
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364F0087796591
Shop #: WSC 05346 572 68588
VCID: 3B7F46480641
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0210
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5B7810C835
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 81
Mileage: 107485 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 14:57:37
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Serial number: 01122479250000
Coding: 0141553
VCID: 31636460D40D
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 78
Reset counter: 82
Mileage: 105375 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 18:56:49
01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 78
Reset counter: 82
Mileage: 105375 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 18:56:49
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1400000
Coding: 080000
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 28558904E7D7
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000556871
Coding: 0001103
VCID: DEB96FDC7513
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0210
Coding: 0000522
VCID: 2C5D7514F32F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 107513 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.17
Time: 19:49:10
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 204591248FE7
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3F8732581259
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394FX087908025
Coding: 0000001
VCID: 2E597F1CC533
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000103345
VCID: 244D9D349BFF
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2806091657
Coding: 344630393135313035442056413032383036303931363537
Shop #: WSC 00000 384 00290
1 Fault Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 107485 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.17
Time: 14:55:05
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0210
Coding: 0000002
VCID: 2F676218C239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0210
Coding: 0000002
VCID: 2F676218C239
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06240816302055
Coding: 0201006
VCID: 27578A38EAC9
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335
Component: BTA H11 0960
Revision: 00H11000 Serial number: 00000007579687
Coding: 0040051
VCID: 244D9D349BFF
End ---------------------------------------------------------------------
Alguien me puede decir algo mas de como solucionar esto?
No le ha pasado a nadie algo parecido?
El coche cuando le pisas no tiene fuerza ninguna, incluso cambia a marchas mas cortas por que no puede.
El primer fallo que te da en engine
Lo tuve yo durante mucho tiempo
Hasta qué el coche paro hara unos tres meses los síntomas fueron testigo de calentadores se encendía intermitentemente
Y la reparación fue cambiar el banco 2
Y la semana pasada otra vez igual el fallo esta estaba en el banco1
El vástago que va desde el motorcillo de dicho banco hasta las palometas se salía de su sitio
Lo e ajustado y hasta ahora va bien
Si la verdad que ese fallo ya lo tengo desde hace unos meses, aunque en el fis se apaga y se enciente de vez en cuando el testigo que parece una cafetera,
Los otros dos fallos no tengo ni idea de lo que pueden ser, si bien dicen algo del acelerador, aunque no se muy bien lo que tiene que ver con el banco 1 como marca, y los sintomas son falta de potencia al pisarle en cualquier circunstacia, ya sea en llano o cuesta arriba, aunque el coche si detecta que se le pisa y cambia a velocidades mas cortas revolucionandose para intentar ganar velocidad.
No se si alguien sabe lo que puedo mirar o comprobar ....
Vamos a ver si me explico mejor.
Te esta dando dos fallos relativos al potenciometro del acelerador. Que debes comprobar????
El potenciometro del acelerador.
P. D Por cierto, que entiendes por "simbolo de cafetera" No sera el de la presion del aceite??? No tiene nada q ver pero... Lo has comprobado?
Editado por Djkarloss
El testigo al que me refiero que está encendido, es el motorcito naranja, (que ese ya se me había encendido, la primera vez hace 3 meses, por el fallo de la caja de mariposas del banco 2), pero se me apagaba y encendia y se volvia a apagar. El caso que eld día que me pasa lo de la perdida de fuerza, no se si será casualidad o que, pero se me vuelve a encender ese testigo, entonces ya es cuando le paso el Vag Com y me salen esos fallos, aunque desconozco si ese testigo está encendido de nuevo por la caja de mariposas o tambien lo es por el otro fallo del acelerador.
La presión del aceite está bien, ya lo había mirado.
Como se podría comprobar mediante Vag Com el potenciómetro del acelerador? Se debe de desmontar y mirar algo en especial, (suciedad, estañaduras, no sé, algo) que estoy muy perdido.
Muchas gracias por tu respuesta.
Veo que tienes DPF......olvidandonos por un momento de esos fallos!!!!! imagino que sabras que cuando se sobrecarga el DPF dan esos fallos, y sabrás como hay que actuar....no????
Volviendo a lo que comentais sobre el acelerador, puede ser tambien el sensor de medicion del DPF, me explico, el DPF lleva un sensor antes y otro después, cuando alguno empieza a dar mal las lecturas.....en este caso suele ser el que esta antes , bloquea al motor....en este caso aceleras y el coche no anda, y se enciende el motorcito ese del que hablas, por eso unas veces se enciende y otras se apaga yendo bien el coche. No es caro ese sensor , yo probaria por ahi.
Gracias Gonchito, probaré por ahí también, aunque estaba convencido que para la saturación del Dpf llevaba otro testigo aparte del motorcito, pero con la electrónica que llevan estos coches....
Sabría alguien decirme si puedo comprobar mediante Vag Com el potenciometro del acelerador o si el Dpf se encuentra saturado y la medición que está haciendo el sensor del que habla Gonchito. En que bloque se encuentran?
Gracias.
Hola a mi también me pasaba lo de la falta de fuerza pero no tanto, en una de las revisiones me dijeron que le habían limpiado un pulmón cito y cambiado una bujía, al mío ya le an cambiado la egr y la válvula de mariposa del banco 2 ahora me da falló la del 1 pero va y biene.
Ahora tengo estos fallos, DTC Memory of ABS Controller e Intaque Manifol Runner Control Lower Stop not Reached.
Alguien me puede decir lo que significa y a que afecta.
Y eso con cuantos kilómetros?
Lo mejor sería que pusieras la lectura exacta del vag com, pero el segundo fallo parece ser de la palometa de admisión. Si fuera de eso hay un brico de como desmontarla y limpiarla!
