A38P+ Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 Hola Chicos! Veréis desde que compre el coche al arrancar le cuesta un poco, como si tuviese mal lo calentadores me explico. Quisiera saber si a alguien le ha pasado esto y si encontraron la solución. Da igual en frio o en caliente bueno en frio un poco mas que en caliente pero parecido. La otra pregunta va de Bombillas Xenón. Resulta que las enciendo y despues de un rato a veces pequeño si llevan puestas tiempo ya y aveces largo el caso es que se me apaga la izquierda primero y despues pero mas raro la derecha y me quedo a oscuras. Alguien le ha pasado esto? Decir que mi A3 es 2.0 TDI BKD. Gracias a todos! Saludos. Responder
A38P+ Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2013 Hola! Ayer estuve leyendo por el foro y leí que podrían ser la bombillas. Supongo que comprare unas nuevas y las pondré ya os diré que tal. A ver si alguien sabe el por que del arranque. Gracias. Saludos. Responder
A38P+ Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2013 Por cierto se me olvidaba me suena el Turbo muchisimo es normal?? Responder
R19CADIZ Publicado 13 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2013 Si el turbo te hace un silbido como de ambulancia, sí es normal. Cuida el turbo, que es sensible. Responder
MiguelS3 Publicado 13 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2013 si es mucho puede ser que este empezando a jod**se o bien se haya ido la junta de los colectores.... revisalo bien porque no deberia< de sonar.. en cuanto a lo del xenon son las bombillas casi 100% y a lo del arranque revisa los calentadores puede ser que alguno este empezando a decir bye bye... Saludos. Responder
R19CADIZ Publicado 14 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2013 si es mucho puede ser que este empezando a jod**se o bien se haya ido la junta de los colectores.... revisalo bien porque no deberia< de sonar.. en cuanto a lo del xenon son las bombillas casi 100% y a lo del arranque revisa los calentadores puede ser que alguno este empezando a decir bye bye... Saludos. Todos los turbos de los BKD suenan. Responder
RicardoA3 Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2013 Hola, a mi lo de las bombillas me paso una vez con un Gti, le cambié las bombillas por unas que decían eran mejores y al final se sobrecalentaban mucho y se apagaban, hasta que un día se me jodieron los conectores por la temperatura. Todo por culpa de las bombillas, eran muy potentes por lo que se tenían que cambiar los conectores para que trabajen sin ningún problema y claro esto lo supe una vez que el daño estaba hecho. Saludos Hola Chicos! Veréis desde que compre el coche al arrancar le cuesta un poco, como si tuviese mal lo calentadores me explico. Quisiera saber si a alguien le ha pasado esto y si encontraron la solución. Da igual en frio o en caliente bueno en frio un poco mas que en caliente pero parecido. La otra pregunta va de Bombillas Xenón. Resulta que las enciendo y despues de un rato a veces pequeño si llevan puestas tiempo ya y aveces largo el caso es que se me apaga la izquierda primero y despues pero mas raro la derecha y me quedo a oscuras. Alguien le ha pasado esto? Decir que mi A3 es 2.0 TDI BKD. Gracias a todos! Saludos. Responder
