xbox Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 hola a ver si alguien me puede iluminar . he puesto una radio origuinal concert 2 en un a6 allroad del 2001 y no me sale la información en el fis , al principio tenia mas problemas ya que mi coche no lleva can bus ,pero le puse un cable simulador can bus y funciona todo menos la información en el fis , y creo que habrá que activarlo , tengo cables que salen desde el conector al cuadro he hecho esto pero no se si lo he hecho bien o es por otro canal me podrías ayudar un poco He probado pero no funciona la concert 2 es de un a4 del 2005 vag-com entro 17 instrumens adaptacion 10 canal 62 y sale esto Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) +00001 = Radio (Optional) +00002 = Telephone (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00008 = Telematics (Optional) según esto si pongo un 4 activo la negación y es correcto si lo quito no funciona el gps si le sumo 1 ?lo de la radio que debería hacer ? no me hace nada o no lo veo yo creo que el problema es mas de conflagración gracias a todos Responder
a34323 Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Xavi, yo pondría 5. Así activas las dos cosas. Responder
A6culoguevo Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Para activar que se vea la info de la radio en el fis,creo que se hace con el botón joystik que está al lado de la palanca de cambios,por lo menos en el mío es ASÍ.S2 En concreto ,para que sirve el simulador de CAmBus? Responder
a34323 Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Para activar que se vea la info de la radio en el fis,creo que se hace con el botón joystik que está al lado de la palanca de cambios,por lo menos en el mío es ASÍ.S2 En concreto ,para que sirve el simulador de CAmBus? Simulador es para simular que el coche tiene canbus cuando en realidad no tiene. Responder
A6culoguevo Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Para activar que se vea la info de la radio en el fis,creo que se hace con el botón joystik que está al lado de la palanca de cambios,por lo menos en el mío es ASÍ.S2 En concreto ,para que sirve el simulador de CAmBus? Simulador es para simular que el coche tiene canbus cuando en realidad no tiene. Vale chaval,mira a ver,que igual te has quedado calvo detrás de las orejas¡¡jajajaja Me refería ,a qué utilidad puede tener ,por ejemplo ,en mi coche. Responder
xbox Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 a ver explica me eso del joystick como se activa,o que haces tu para verlo, el navegador si se activa de el joystick pero no me sale la información de la emisora en el fis que es lo que quiero conseguir poniendo 5 tampoco sale nada en el fis es mas no se activa nada que yo halla notado y el simulador de can -bus sirve para corregir problemas ,tales como al cambiar la radio ( original si proviene de un coche con can-bus)como es mi caso , no suenan 2 altavoces, no se iluminan los botones de la radio ,no sale la voz del navegador, no se ve la información de las emisoras en el fis no se si corregirá algo mas pero a mi me a solucionado todo esto menos lo del fis venga que estamos cerca si entro por el vag com en el botóne pone radio creo que es el 56 ? que podría toquetear por ahi? Responder
A6culoguevo Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 Entra en el módulo de radio del VagCom,en Coding y ahí,al ponerte encima de la codificación que tienes,te saldrá un menú desplegable,con las posibles codificaciones.mira a ver.y lo otro,pues macho,en el mío,al pulsar Menú,me sale lo que te he dicho y ahí a una opción ,para que salga o no salga la info de la radio,en la parte supewrior del Fis. Responder
A6culoguevo Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 a ver explica me eso del joystick como se activa,o que haces tu para verlo, el navegador si se activa de el joystick pero no me sale la información de la emisora en el fis que es lo que quiero conseguir poniendo 5 tampoco sale nada en el fis es mas no se activa nada que yo halla notado y el simulador de can -bus sirve para corregir problemas ,tales como al cambiar la radio ( original si proviene de un coche con can-bus)como es mi caso , no suenan 2 altavoces, no se iluminan los botones de la radio ,no sale la voz del navegador, no se ve la información de las emisoras en el fis no se si corregirá algo mas pero a mi me a solucionado todo esto menos lo del fis venga que estamos cerca si entro por el vag com en el botóne pone radio creo que es el 56 ? que podría toquetear por ahi? A ver,tu joistik,el que está al lado del freno de mano,no tiene unos botones alrededor?,pues uno de ellos ,por lo menos en el mío,que no tiene navegador,es el de menú,luego sigue lo que te vaya saliendo en el menú.Por que no sacas una fotillo del joistik?c***¡¡jejejeje S2 Responder
