Hola, tengo problemas con el teléfono del coche. Funcionaba perfectamente y no sé si ha sido en el taller o donde, pero algo le han hecho . Al hablar de teléfono quiero decir el sistema manos libres. Al pasarle el vag en el módulo del teléfono aparece el mensaje "can not be reached", le hago el autoscan y el fallo sigue. Me he metido en el módulo del teléfono y me dice "no respons for controller".
En el coche con el mmi le doy para que busque teléfono por bluetooth, busca pero finaliza sin encontrar el dispositivo de mi móvil. Antes todas las funciones estaban en rojo y se podían activar, pero ahora solo está en rojo la primera, las demás están todas en gris. Decir que no he hecho nada raro en el coche que le pudiera haber afectado.
A ver si a alguien le ha ocurrido algo similar y me puede ayudar.
Gracias.
Cuando el vag, dice eso es que no encuentra, el modulo, como que no lo tiene, pasale el vag, para la fibra optica, y ver que dice, ok, o no. En gateway, en el listado te sale? Puede que te lo hayandado de baja, sin querer, le haces un longcoding, y marca la casilla correspondiente, y salvar.
Multi, gracias por la respuesta, pero con el vag voy con la L aún, lo tengo hace una semana y la verdad es que me he metido dos veces solo y voy "cagao" por si toco algo que no debo. Si me pudieras explicar con mas detalle te lo agradecería. Gateway si lo he visto pero fibra óptica, no.
Hola, he pasado el vag y me salen los siguientes errores. Lo voy a poner manualmente porque no se subir fotos aún.
GATEWAY INSTALATION LIST
08- Auto HVAC Status: malfunction 0010
19- Can Gateway Status: malfunction 0010
56-Radio Status: malfunction 0010
5F-Information electr, Status malfunction 0010
77-Telephone Status: Can not be reached 1100
OPTICAL BUS DIAGNOSTIC
19 Can Gateway ok ok
77 Telephone ok ok
56 Radio ok ok
¿Alguien podría decirme a que se pueden deber esos errores, y posibles soluciones si las hay, sin pasar por taquilla?. El 08 Auto HVAC supongo que será el del cambio del clima cutre por el digital y ese saldrá siempre, pero los otros....
Gracias, sds.
El módulo de bluettoth original está debajo del asiento del conductor creo. Mirar el brico de montar bluetooth a posteriori.
Si quieres, via telefono, una hora, que acordemos, te pones en tu coche con el portatil, y yo en el mio, y paso por paso, podemos, ir y intentar, ver el fallo, o si se te ha desprogramado, del gateway, o si por el contrario, es el modulo que te ha cascado,
Hola, le he pasado el vag y me han salido estos errores, a ver si viéndolos me podéis decir que os parece.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Serial number: 2900L09917824D
Coding: 000B03
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3973333DB042B31
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Component: J367-BDM H07 0125
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 61755 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.27
Time: 13:33:14
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.70 V
Count: 7
Bin. Bits: 10110
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 113
Mileage: 61755 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.27
Time: 15:49:00
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 153
Mileage: 61755 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.27
Time: 18:54:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.10 V
Count: 18
Coding: 000B03
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 62035 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.04
Time: 15:27:43
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.90 V
Count: 7
Bin. Bits: 10110
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 342J/097685317
Coding: 010003020100000000
VCID: 1F47FDA50EA6FD1
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 153
Mileage: 62035 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.04
Time: 15:34:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 11101100
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
Component: B-B-ER H52 0040
Revision: -------- Serial number: 348J$097532805
Coding: 01000001000282EC01000304EF6300030201
VCID: 234FF15522CED91
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
Component: Bedienteil MM H01 0060
3 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 62035 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.04
Time: 15:27:35
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 153
Mileage: 62035 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.04
Time: 15:34:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00001110
Bin. Bits: 00000000 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 153
Mileage: 62035 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.04
Time: 15:34:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00100001 00010000
Bin. Bits: 00000000 00000010
Son de dos días distintos, con esto algún especialista del vag que pueda decir algo...
