Rioc Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2013 Hola, He conectado el cable al coche y me da estos dos fallos. Alguien sabe de que son y como solucionarlo???? Gracias Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 P HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 331FP087525562 Coding: 0025004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 81473 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.24 Time: 16:31:36 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 001 Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H09 0149 Revision: Serial number: “„% Coding: 011C022250002201 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FDFB672D64EACF1 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 137 Mileage: 81473 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.24 Time: 17:21:14 Responder
ximo@6 Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 el primero es que tienes un botón del MMI que se te queda pulsado, atascado y el segundo es el cierre centralizado de la puerta del conductor, es intermitente por lo que borralo y asegurate que se cierran las puertas cuando cierras Responder
Rioc Publicado 28 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 Gracias por la respuesta. El problema es que borro el error de la puerta pero me vuelve a aparecer. cierro con el mando el coche y la puerta del conductor la tengo que abrir con la llave. cuando estoy dentro del coche, y pulso el boton del cierre centralizado no se ilumina la luz roja que hay con los botones Responder
ximo@6 Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 pues el error se refiere a la unidad de mando del cierre centralizado de esa puerta . Responder
ledguy Publicado 22 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2013 Tengo exactamente el mismo problema con la puerta. ¿Alguien sabe como solucionarlo? Responder
korny1976 Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 A mi me pasa lo mismo q le pasaba a rioc,no se me ilumina la luz del cierre centralizado,no se si lo habra solucionado,y como. Responder
matinex Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Esto me ha dado a mi al hacer hoy mismo un Auto-Scan........ ¿Me podeis decir algo sobre ello? Que no tengo ni ideaaa Responder
ximo@6 Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Borralos y vuelve a hacer un scan y pon el resultado de los errores con esa pantalla no dice nada mas que funcionan mal no lo que les pasa Responder
matinex Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Borralos y vuelve a hacer un scan y pon el resultado de los errores con esa pantalla no dice nada mas que funcionan mal no lo que les pasa Sisi lo hice y ya se han borrado excepto 1, debido a modificaciones en el volante. Alguien me puede decir el Security Access del modulo 16?? Lo necesito, gracias. Responder
