JJ_325 Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 Hola compañeros,ve voy pegar un brico para poner el Reloj de presion Turbo,de donde puedo cojer positivo bajo llave??haya algun problema de sacar la corriente de la radio??En que otro sitio puedo sacarlo??Del interruptor de la luneta termica me vale??Y asi pongo el reloj a su lado.la parte de conectar el manguito de la presion me quedo clara,la T la pondre en el manguito de la FPR que es mas fiable que el manguito de Vacio de la DV no??estoy mirando distintos modelos pero sabes de alguna pagina donde los vendan baratos y a poder ser digital y pequeño??? Responder
JJ_325 Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 El relog si es analogico voy ir a un desguace y comprar el aireador de mi lado y hacer un brico para meter el reloj dentro y quede mas o menos asi,esta es mi idea.es el mejor sitio ya que ese aireador lo tengo siempre cerrado y asi en la itv no me dicen nada Responder
Bully Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 Yo tengo un relojito de similares características y me gustaría saber o ver dónde montarlo, ya puse un tema al respecto pero no me gusta la idea de hacerlo en el pilar y menos todavía en una rejilla de aireación. Seguiré este tema por motivos comentados al igual que su instalación. Un saludo. Responder
ivan gt turbo Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2013 El relog si es analogico voy ir a un desguace y comprar el aireador de mi lado y hacer un brico para meter el reloj dentro y quede mas o menos asi,esta es mi idea.es el mejor sitio ya que ese aireador lo tengo siempre cerrado y asi en la itv no me dicen nada ahi es para mi es donde puede quedar mejor llevo tiempo pensando en ponerlo ahi como tu....a ver ese bricooo Responder
javichu77 Publicado 26 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 puedes coger el positivo bajo llave desmontando la parte inferior del volante, es decir donde va el mando luces, cuando tengas esto desmontado un poco mas atras de donde va la palanca para abrir el capo tienes unas tuercas donde coger el positivo, mirate el 75 y ya tienes el positivo bajo llave, Responder
MICHELS3 Publicado 26 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 como te han comentado en el post de arriba,puedes cojerlo directamente del borne junto a los reles,encima de los pedales,o sino quieres desmontar tanto,del mando de luces del coche o del conector de diagnosis...NO COJAS el positivo bajo llave de iluminacion(de los botones o de la radio)es muy debil....con un tester en muchos sitios del coche puedes encontrarlo sin problemas pero el mas a mano es el del conector de diagnosis o el mando de lueces...los sacas y con el tester buscas el positivo bajo llave...es muy facil...saludos Responder
