jesdela Publicado 26 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 Hola. Mi pregunta es . Cuando se encienden las luces el pilota triangular del warning tambien se enciende? Es que me parece que se encendia, con menos intensidad que cuando funciona. Si es asi, me gustaria saber de todos los cables que lleva el pulsador del warning cual es que que lleva la corriente cuando se da la luz. Gracias. Responder
a34323 Publicado 26 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 Sí, claro que se ilumina.. Sobre los cables que lleva, ni idea. Responder
jesdela Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2013 No se cuando me ha dejado de funcionar, hoy me he dado cuenta, cuando he ido a poner el warning. Responder
jafv Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 Supongo que quieres decir que cuando lo pulsas ya no hace su función, ¿no? El pin 3 viene de la maneta de las luces, el 2 de 12V a través de fusible. El 9 es masa. El 4 al cuadro de instrumentos, el 8 al cuadro de instrumentos tambien. El 6 a la unidad de control del cierre centralizado, el 7 al intermitente derecho, el 5 al intermitente izquierdo y el 10 a otro fusible. Espero haber seguido bien el esquema del ELSA. Me parece que sale mas a cuenta cambiarlo, que puede que lo que esté mal es el propio módulo. Responder
