Chino Mandarin Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Perdonar la pregunta, pero no tengo el manual del coche, que es de mi padre y necesito saber cómo funciona el tempomat. Creo que hay que empujar hacia atrás la palanca y luego cómo marcas la velocidad etc....? Es un A6 3.0 TDI quattro Avant de Agosto de 2009. Muchas gracias Responder
Chino Mandarin Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Ya lo he encontrado. Responder
raulmunoz Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Facil vas a la velocidad k desees y cuando kieras ponerlo tiras de la palankita hacia a ti y pulsas el boton k tiene, luego una vez conectado puedes subir y bajar la velocidad con la palankita subiendola o bajandola, si por lo k sea pisas el freno para volver a la velocidad k llevabas le das un toque a la palankita hacia ti y listo. Asi de facil Responder
Kolari Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 * Toque continuo hacia arriba o bajo sube o baja de 10 en 10 km/h. * Toque hasta atrás del todo borra la velocidad grabada. un solo toque hacia atrás solo lo desconecta pero no qiuta de memoria lo grabado. * Toque hacia dentro a una determinada velocidad: te memoriza la velocidad en la que vas en ese momento y a partir de ahí subes o bajas. Responder
carnacas Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Como siempre, kolari, eres una enciclopedia, KOLAUDIPEDIA Responder
Kolari Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2013 Lo uso continuamente dos horas al dia...es el mejor amigo del hombre!! Lo siguiente: cambio automático y a vivir!! Es una pena que no haya brico posible para cambiar la caja de cambios... Responder
carnacas Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 Para ti, no hay, impedimentos. Proximo brico a la vista, kolarimatic Responder
bulis Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 Kolari, ese brico esta chupado para ti!!! Buscas un coche donante, y un cambio facil de motor y caja de cambios... Responder
Kolari Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 No déis ideas... Jiji!! Responder
sankatakatan Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 No lo he probado en mi A6 porque no lo cato apenas... pero en el passat de mi suegro, con toque suave hacia ti, se sube 1 km/h y con toque hacia arriba, como habéis dicho, 10 Km/h. Responder
jaspiwi Publicado 28 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2013 aquí toque corto hacia arriba sube un km hacia abajo un km menos. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk Responder
