yepaedu Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Necesito de vuestra ayuda, despues de unos dias que noto otro color en la optica bixenon izda al final hoy dejo de funcionar. ¿Alguien la cambio ya?,o algun tutorial de como hacerlo que bombilla lleva, etc. Osea un poco de todo. Gracias por vuestras respuestas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SetemaisteR Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Hola depende del faro que lleves sera una u otra, si llevas xenon pre restyling necesitaras de 35w d2s si llevas restyling 35w d3s, si puedes cambia las dos, ya que el color seguira siendo diferente, y compra bombillas buenas osram o phillips ya que las chinas duran un suspiro, cambiarlas es algo complejo por la posicion que llevan pero fijo que en algun hilo se habla de ello. Busca las bombillas por ebay o similar porque como vayas al conce o taller te va a salir ara la broma. Hasta 120€ unidad mas mano de obra.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorquinoaudi Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Hola te digo lo que pone en bombilla xk yo las cambie hace bien poco. GE D2S 35w 53500. El e bay dos x 68 euros portes incluidos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brosi Publicado 27 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 En ebay tienes muchisima oferta para las bombillas, de todos los precios, desde 16.-€ la pareja......; Para montarlo, tiene su historia, ya que para el faro del conductor deberas soltar el deposito de la dirección asistida, y para el del acompañante sacar la caja del filtro del aire, que es más lio, yo la primera vez tarde 1h, pero ahora lo hago en 20 min las dos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbin Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 Bueno he encontrado este tema que me viene al pelo, estoy ya temiendo que una de las bombillas xenon (direccionables) se esta apagando, vamos que esta alumbrando con un color distino más flojo que la otra, lo que no se que tipo de bombilla es, cuando hablais de restyling hablais del año 2008 ?, el mio es de junio de 2006, con xenon activos o direccionales no se como se llama esa opción. Si podeis pasarme la referencia os lo agradeceria, lo que no sabia es que fueran de serie de 35w, yo creia que eran de más w. El tema del montaje, entiendo que lo mejor es desconectar la bateria no? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonsoman Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 d2s Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbin Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 (editado) He localizado varias en eBay, pero tengo dudas en si cogerlas de 4300 o de 5000, a mi me gustaria seguir con el mismo tono que las originales. Gracias. Editado 18 de Abril del 2013 por Turbin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 Si llevas las originales son 4300 K, pero aunque la compres de esa misma temperatura de color la verás distinta a la otra al ser nueva aunque sean iguales, ya que con el tiempo varía algo el color. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SetemaisteR Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 Cambia las 2 yo cambie una que se me fundió y el color era diferente!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2013 Por lo que ya comenté antes, yo también cambiaría las dos, ya que aunque la otra no esté fundida sufren desgaste que hace que iluminen menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brosi Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 No estaría de más que Yapaedu nos contase como hizo al final. Siempre ponemos nuestras dudas o consultas, pero pocos ponen las soluciones a estas dudas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbin Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 Si, tengo claro que cuando las cambie, cambiaré las dos, lo que nadie me ha comentado es que medidas de seguridad debo seguir, desconecto la bateria? le meto el VAG para desactivar algo de los xenon? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 Debido a que los faros de xenón utilizan alta tensión para funcionar lo más prudente es desconectar la batería antes de ponerte a manipularlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brosi Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 Yo he cambiado las bombillas sin desconectar la bateria, eso si contacto quitado y sin nadie que pudiese tocar el mando de luces. Yo creo que no tiene mayor problema, una vez abierto el faro por detras hay que girar el encendedor, desenclavar el alambre que sujeta la bombilla, sacarla y montar al reves. No tiene mayor problema. Lo que da mas guerra es sacar el filtro del aire de un lado y soltar el deposito de la dirección asistida del otro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yepaedu Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 Bueno os cuento,la verdad que me costo su trabajo por que no me encajaba el balastro en la bombilla. Como bien decis tuve que cambiar las dos (ya puestos),le meti las mismas que lleva osea Osram d2s 35w,me deje los brazos y algun que otro pellejo pero en fin todo sea por ahorrar alguna peseta,yo no deconecte la bateria eso si la llave en el bolso por si acaso. Da guerra pero se puede hacer. Pedonad por no responder antes pero no he tenido tiempo ni para cambiarlas antes lo hice este fin de semana pasado. Un saludo,si puedo ayudar en algo no dudeis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
