Muchas gracias Laly, el tema es que no les encuentro en mi motor 2.7tdi, seguiré buscando
Que tipo de coche es?
2.7 tdi del 2007, y tipo motor. ...
Por lo que he mirado, el g31 esta en el radiador del interculer izquierdo, un poco complicado llegar él. Tienes que quitar paragolpes, faro ....dime mas datos y te confirmo un poco más
Los síntomas no son los mismos que los anteriores, no? A ellos a los 120 o 130 les deja de empujar descaradamente, como si se les cortadera el turbo .... por sobrepresion y se habla de la n75, no del g31
Editado por fnanin
  • Respuestas 58
Hola fnani el tema es q mi coche A4 2.7tdi BPP del 2006, no anda nada desde q le arranco no tira va muy despacio y no pasa de 3000 rpm,se me encienden los testigos de calentadores y el motor amarillo tambien y los fallos me dan del sensor g42 y g31 q no les encuentro, bueno el g31?ya me has dicho.te adjunto las fotos de los errores
Muchas gracias
Muchas gracias
Perdonar x las fotos al revés las saque con el móvil y en el móvil aparecen bien
Transmisor de la presión de sobrealimentación -G31- con transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42- en el intercooler izquierdo
Transmisor de presión de sobrealimentación -G31-: desmontar y montar
Desmontar la cubierta delantera del parachoques
Desmontar el faro izquierdo
Desacoplar el conector eléctrico -flecha- en el transmisor de la presión de sobrealimentación -G31-
Desenroscar los tornillos y extraer el transmisor de la presión de sobrealimentación -G31- del intercooler
Editado por fnanin
y esto tus errores:
16497/P0113/000275 - Temp entrada de aire. Sensor (G42): La señal es demasiado alta
Síntomas posibles
  • Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ON
Posibles causas
  • Fusible (s) defectuoso
  • Cableado y / o conector (s) desde / a Temp entrada de aire. Sensor (G42) defectuoso
  • Temperatura del aire de admisión. Sensor (G42) defectuoso
Posibles soluciones
  • Compruebe el fusible (s)
  • Compruebe el cableado y / o conector (s) desde / a Temp entrada de aire. Sensor (G42)
  • Comprobar / Cambiar temp de admisión de aire. Sensor (G42)
16622/P0238/000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): señal demasiado alta
Síntomas posibles
  • Lámpara indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
Posibles causas
  • Cableado / Conector (s) desde / a Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) defectuoso
  • Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) defectuoso
Posibles soluciones
  • Comprobar cableado / conector (s) desde / a Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
  • Compruebe Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
y esto tus errores:
Síntomas posibles
Posibles causas
Posibles soluciones
Síntomas posibles
Posibles causas
Posibles soluciones
Muchas gracias de verdad así da gusto, te lo agradezco mucho,ósea q los dos sensores van en el íntercoler, voy a ver si doy co ello
pues es lo q no se. el g 42 no le encuentro por nongun sitio .....
yo no se, si al poner esto en donde el g31 " Transmisor de la presión de sobrealimentación -G31- con transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42- en el intercooler izquierdo" pues no se si se refiere a q es el mismo ........ la verdad no lo se. intenare buscar algo mas algo
y si lo sabe alguien a ver si lo dicen .....
saludos
y esto tus errores:
Síntomas posibles
Posibles causas
Posibles soluciones
Síntomas posibles
Posibles causas
Posibles soluciones
Encontrado el problema era un RATÓN que me ha comido tres de los cuatro cables del sensor, les he estañado y se a apagado una luz luego cuando pase el chequeo estará todo correcto
Muchas gracias a todos otra vez
jod**!!
me alegro que sea eso .... es lo primero q hay que hacer, revisar el cableadi.
pues problema resuelto, y bien hecho por compartirlo q hay muchos que luego ni contestan.
has desmontado parachoques y faro para verlo o como has accedido a el ?
saludos
Bueno pues yo e limpiado hoy la n75 todo hiba bien hasta q a vuelto a dar el error .valla tela la tendre q sustituir
BueNo, si almenos la has limpiado y te ha ido bien durante un tiempo hasta que te ha vuelto a fallar, sabes que es de ahi ...
Cambiala por una nueva.
