RubénA6 Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2013 La bolsa porta esquis, se guarda en el trastero. Cuando bajas el reposa brazos queda a la vista una pieza de plástico que se baja similar al reposa brazos y queda suelta dejando abierto el hueco. Si te interesa le saco unas fotos Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk A si?? El mío lleva una tapa detras del apoyabrazos y otra por el maletero, y entre medias el saco que no se puede quitar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2013 La bolsa porta esquis, se guarda en el trastero. Cuando bajas el reposa brazos queda a la vista una pieza de plástico que se baja similar al reposa brazos y queda suelta dejando abierto el hueco. Si te interesa le saco unas fotos Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk A si?? El mío lleva una tapa detras del apoyabrazos y otra por el maletero, y entre medias el saco que no se puede quitar. Los del A6 C5 llevan el saco fijo, los del A6 4F se extraen para poder llevar los esquies en su funda con asas para el hombro en la calle. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2013 Bueno: tengo algún avance sobre el tema. Parece que hay dos modelos pero que comparten piezas excepto el propio saco en sí. El armazón interior y las portezuelas (delantera y trasera) son las mismas pero en un modelo el saco comienza en el propio armazón y en el otro atraviesa libre todo el agujero. Supongo que el fijo no se puede extraer a la calle y el otro sí (de hecho tiene creamallera y asas de transporte). El extraible tiene un cinturón de seguridad que rodea la bolsa y que se engancha en la plaza central del asiento por debajo así como otra cinta tensora para abrazar la carga interior. Coregidme si me equivoco lo del saco fijo pero creo que los esquies tenéis que introducirlos primero al maletero y luego "ensartarlos" en el agujero. Otra cosa sorprendente averiguada es que este sistema con las mismas piezas la comparten modelos tan dispares como el seat exeo, muchos audis (que no sean coupes), el volkswagen phaeton y hasta el porsche 955 y 977. Las piezas son las MISMAS. Incluso desde modelos anteriores al nuestro (C5) las piezas son iguales excepto la tapa interior y el marco embellecedor en los que varía no solo el color según el interioir del coche (gris, negro, beige...) y según sea el asiento abatible o no en los que el marquito difiere ligeramente. Una vez hecho el agujero en la chapa del chasis o del asiento, según modelo, la pieza interior se sujeta sola sin tornillería gracias a unos enganches a presión que lleva. Cuando tenga más avances los iré comentando. Definitivamente voy a realizar este brico...que bien otro "fregao". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RubénA6 Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2013 Bueno: tengo algún avance sobre el tema. Parece que hay dos modelos pero que comparten piezas excepto el propio saco en sí. El armazón interior y las portezuelas (delantera y trasera) son las mismas pero en un modelo el saco comienza en el propio armazón y en el otro atraviesa libre todo el agujero. Supongo que el fijo no se puede extraer a la calle y el otro sí (de hecho tiene creamallera y asas de transporte). El extraible tiene un cinturón de seguridad que rodea la bolsa y que se engancha en la plaza central del asiento por debajo así como otra cinta tensora para abrazar la carga interior. Coregidme si me equivoco lo del saco fijo pero creo que los esquies tenéis que introducirlos primero al maletero y luego "ensartarlos" en el agujero. Otra cosa sorprendente averiguada es que este sistema con las mismas piezas la comparten modelos tan dispares como el seat exeo, muchos audis (que no sean coupes), el volkswagen phaeton y hasta el porsche 955 y 977. Las piezas son las MISMAS. Incluso desde modelos anteriores al nuestro (C5) las piezas son iguales excepto la tapa interior y el marco embellecedor en los que varía no solo el color según el interioir del coche (gris, negro, beige...) y según sea el asiento abatible o no en los que el marquito difiere ligeramente. Una vez hecho el agujero en la chapa del chasis o del asiento, según modelo, la pieza interior se sujeta sola sin tornillería gracias a unos enganches a presión que lleva. Cuando tenga más avances los iré comentando. Definitivamente voy a realizar este brico...que bien otro "fregao". Como nos gusta meternos en fregaos!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2013 (editado) Hola a todos, Bueno Kolari como tu bien dices, ya ya hace tiempo que hice lo del hueco portaskies. Anteriormente tenia el A6 c5 con los asientos no abatibles y tb se la puse la bolsa portaeskies. Bueno os voy a contar como lo hice primero en la del C5 para la gente que tenga asientos no abatibles. Lo primero que tienes que hacer es bajar el brazo central y descoser y cortar con cuidado la tela y los cosidos para ir descubriendo la parte de chapa q luego con una broca de chapa vas a ir haciendo agujeros haciendo las forma de la entrada de los skies. Una vez hechos todos los agujeros la chapa se tiene que acabar de retirar con una tijera cortachapa. Despues con una lima de chapa hay q limar hasta dejarlo bien limado. Una vez hecho esto la chapa que has quitado le colocas un velcro ancho pegado con loctite a la chapa y con vuelo para poder poner por detras como tapa y que agarre tapizado del asiento trasero. El velcro esta claro que tiene que tener forma rectangular. Bueno, la esponja que se ha cortado la he tapizado con el color de la tela del mismo asiento. La bolsa la he fabricado yo comprando tela impermeable con una cremallera para coserla y poder acceder a ella desde dentro del coche. Esta bolsa va unida, como muy bien dice Kolari, a la parte del asiento y que yo lo hice desde la parte interior de la bolsa para que no se viese nada del agarre. La bolsa se recoge y keda en el hueco del apoyabrazos central y que no se sale por la tapa trasera. Ahh, la bolsa la cosió mi madre que tiene makina de coser y que la dije yo como la keria junto con la cremallera. No tengo fotos ya que el coche lo vendi al comprar el otro que actual tengo. Así que ya lo siento, xro que se puede hacer y es facil. Lo peor es encontrar la tela impermeable pero en Leon la tienen en un almacen de los antiguos antiguos y que yo tengo alguna muestra por tb he hecho una funda xra tapar el asiento de la moto cuando llueve,jejjejeje. Hay que aprovechar todo. Yo me ofrezco si alguien kiere a mirarselo pero cuando vaya a Leon ya que yo no vivo alli xro voy una vez al mes, mas o menos, y luego se lo envio a donde me diga. Bueno ya me direis. El que kiera que me envie un MP. En mi A6 4F2 se hace mas facil ya que la bolsa la he comprado por Ebay original Audi y solo es hacer el hueco como se hace en el C5. Los pasos son los mismos. En este si os puedo pasar fotos. Bueno, perdonar por el tocho. Un saludo Editado 4 de Marzo del 2013 por kike77 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspiwi Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2013 Exacto como dice Kolari, en el mio la bolsa es como una bolsa "normal" de esquis, la sacas del maletero y te la llevas con los esquis dentro. Luego lleva una evilla para sujetarlo al cinturón y que no se muevan... De la bolsa ahora no puedo poner fotos, pero del coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucaroga Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2013 A ver si alguien puede poner la referencia de la pieza, pleaseee!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2013 Buenas tardes: Ya os puedo confirmar que el modelo del c5 es válido para el c6. Me sobran las tapas delantera y trasera por su alguien quiere en negro. Las necesitaba en beige y las he cambiado. Cuando haga el brico (cuando saque tiempo...) os lo cuento y pongo fotos. El saco que va insertado se quita soltando 4 listoncitos de plástico que van a presión. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 Brico iniciado y ahora parado por falta de tiempo...os pongo un avance ya que las fotos son lo que más nos gusta a todos... cuando lo acabe ya sacaré fotos finales y las publicaré. Es un brico fácil: cortar la chapa por la zona marcada, cortar la tela y la piel de la trasera del respaldo y colocar las piezas en su sitio. Creo que es más sencillo en este modelo de asiento fijo que en el de abatible. Se trabaja peor por las posturas sobre todo al cortar la chapa pero hay menos cosas que desmontar tan solo la moqueta trasera. Saludos. Trasera del respaldo por el interior del maletero: Chapa ya cortada y sierra manual utilizada: Moqueta trasera recortada a medida y presentado el conjunto por la puertecilla delantera: Lo mismo por la puerta trasera: Vista del corte ya hecho pero pendiente de reajuste para retirar sobrante de tela y cuero y de colocar el concjunto (no hace falta quitar el respaldo ya que el corte tanto de chapa como de tela y cuero coincide, lógicamente, con el agujero del reposabrazos, se tira hacia delante y listo): Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bluesbrother Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 Fantástico brico. Yo tengo los asientos abatibles, y lo que no encuentro es el saco y las piezas para hacer el brico. Kolari: dónde has comprado las piezas? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 El saco lo cogí hace mucho tiempo junto a las piezas de color crema y el resto hará unos 20 días. Ambas cosas por ebay. Sacos hay muchos pero de lo otro hay poco. Más en USA pero el transporte encarece demasiado las piezas. Tengo dos piezas que he cambiado por el color y que no usaré: la trasera y la delantera ambas en negro. En total son 5 piezas las que se necesitan: saco, puerta delantera, marco delantero, puerta trasera y el marco interior. Como ya os dije valen las piezas de otros modelos como las del seat exeo, el vw phaeton, porsche... Han hecho las mismas piezas para varios modelos y marcas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nachete31 Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 Como siempre kolari un 15 pa ti, yo no me complique la vida y compre las vacas con el portaskis por la red por 125 leuros Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nachete31 Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 http://db.tt/s6Orymo7 En el enlace podéis ver como quedan Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2013 http://db.tt/s6Orymo7 En el enlace podéis ver como quedan Saludos !Muy buena foto! Bueno, en mi caso no es para esquis sino para mástiles. Cuando tienes el modelo no abatible tu maletero se convierte en un quebradero de cabeza para acoplar objetos largos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bulis Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2013 Y te caben los mástiles solo con el hueco abierto ese, Carlos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
