fukui Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 TFerni eso mismo me pasaba a mi en el 100, y aparte de eso, por ejemplo lo cogia por la mañana estando frio y el clima se ponia a intentar calentar con el ventilador a toda pastilla pero claro salia frio el aire, era del multisensor que manda la info al climatizador de la temperatura del anticongelante y en mi caso estaba atascado, siempre mandaba 90 grados y claro el aire salia frio Hola Pren , me podria decir dende esta el sensor multifuncion ese (el gordete) si tienes foto seria genial .Saludos Responder
pren Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 En tu motor segun lo ves de frente, en el tubo que sale por detras de la culata izquierda, mirandolo de frente. Tiene un capuchon de goma negro, para sacarlo te hace falta un vaso largo del 29. Saludos Responder
fukui Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 En tu motor segun lo ves de frente, en el tubo que sale por detras de la culata izquierda, mirandolo de frente. Tiene un capuchon de goma negro, para sacarlo te hace falta un vaso largo del 29. Saludos Vale ya se cual es sabes como lo puedo comprobar si funciona o no , gracias Responder
pren Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Pues de los tres pines que lleva, dos van con resistencia hacia masa y otro simplemente o hace masa o no hace, en frio no deberia hacer. Lo que no tengo son los valores que deberian dar ya que el elsa win on line lo han borrado.... Responder
fukui Publicado 4 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Pues de los tres pines que lleva, dos van con resistencia hacia masa y otro simplemente o hace masa o no hace, en frio no deberia hacer. Lo que no tengo son los valores que deberian dar ya que el elsa win on line lo han borrado.... hoy he estado comprobando , por los tubos se calientan y incluso con el coche parado que la aguja de temperatura sube a 90º sale aire caliente , pero al poner la calefacion la emperatura baja y entonces empieza ha salir otra vez aire frio.De hecho en carretera el coche no sube de temperatura se queda a 50 a 60º que puede ser .saludos Responder
fukui Publicado 4 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Pren yo tengo el elsa win pero no se como buscar el gordete ese. Responder
changorri Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 hola , a todos , soy nuevo por aqui y tengo el mismo problema que fukui , yo tengo el aire acondicionado vacio por que le acabo de hacer la distribucion , le e purgado con el vaso de espansion cerrado y quitando el tornillo del magito de calefacion , cuando se pone a 90 hecha agua y cuando salta el electro deja de escupirlo, asi me tire un buen rato , cuando le pongo al clima para que heche aire a la cara no sale nada , solo sale por la luna y los pies , hace tiempo me echo trocitos de esponja marron , creo que del filtro antipolen , no lo se . sera que purgare mal aparte de lo de la esponja que todavia no lo mire (porcierto como se sueltan las celdas del aire de encima del autorradio? muchas gracias y saludos. postdata: el clima mio es del de dos pantallitas de un coupe 2.6 del 95 Responder
pren Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Pues de los tres pines que lleva, dos van con resistencia hacia masa y otro simplemente o hace masa o no hace, en frio no deberia hacer. Lo que no tengo son los valores que deberian dar ya que el elsa win on line lo han borrado.... hoy he estado comprobando , por los tubos se calientan y incluso con el coche parado que la aguja de temperatura sube a 90º sale aire caliente , pero al poner la calefacion la emperatura baja y entonces empieza ha salir otra vez aire frio.De hecho en carretera el coche no sube de temperatura se queda a 50 a 60º que puede ser .saludos Termostato jodido , normal que no salga caliente el aire si no pilla temperatura... Responder
fukui Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 Pues de los tres pines que lleva, dos van con resistencia hacia masa y otro simplemente o hace masa o no hace, en frio no deberia hacer. Lo que no tengo son los valores que deberian dar ya que el elsa win on line lo han borrado.... hoy he estado comprobando , por los tubos se calientan y incluso con el coche parado que la aguja de temperatura sube a 90º sale aire caliente , pero al poner la calefacion la emperatura baja y entonces empieza ha salir otra vez aire frio.De hecho en carretera el coche no sube de temperatura se queda a 50 a 60º que puede ser .saludos Termostato jodido , normal que no salga caliente el aire si no pilla temperatura... Pues me parece que , que he puesto un carton tapando la entrada de aire a los radiadores u así ya calienta , no del todo por que la temperatura no llega a 80º , pero calienta así que ha cambiar termostato , gracias pren Responder
changorri Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 hola , soy nuevo por aqui , de santander y la verdad que tengo un cacao con esto bueno, haber si me podia ayudar alguien , veo que hay gente que sabe mucho ,desmonte el mueble del clima de mi coupe 2.6 del 95 , es el de dos pantallitas , me encontre la esponja hecha arina, no se donde comprar una ni donde va , no me abre la trampilla de aire que te da en la cara(la trampilla de la ruedecita si va bien) ,solo abren las trampillas de los pies y de la luna , tambien no calienta y tengo bien purgado el circuito del agua , los dos manguitos del radiador de calefaccion se calientan y sale agua del purgador , creo que pueda ser del termostato , por que en carretera no sube la temperatura mas de 60º , aunque en parado suba a 90 sale algo tibio el aire , ya no se como hacer para lo de la trampilla que no abre , si lo tendre que llevar a algun taller de audi , la verdad que miedo me dan , jiijiji estaria muy agradecido si me pudiese ayudar alguien , muchas gracias , saludos Responder
moreno100 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 hola , soy nuevo por aqui , de santander y la verdad que tengo un cacao con esto bueno, haber si me podia ayudar alguien , veo que hay gente que sabe mucho ,desmonte el mueble del clima de mi coupe 2.6 del 95 , es el de dos pantallitas , me encontre la esponja hecha arina, no se donde comprar una ni donde va , no me abre la trampilla de aire que te da en la cara(la trampilla de la ruedecita si va bien) ,solo abren las trampillas de los pies y de la luna , tambien no calienta y tengo bien purgado el circuito del agua , los dos manguitos del radiador de calefaccion se calientan y sale agua del purgador , creo que pueda ser del termostato , por que en carretera no sube la temperatura mas de 60º , aunque en parado suba a 90 sale algo tibio el aire , ya no se como hacer para lo de la trampilla que no abre , si lo tendre que llevar a algun taller de audi , la verdad que miedo me dan , jiijiji estaria muy agradecido si me pudiese ayudar alguien , muchas gracias , saludos Mirate esto, es lo que tendrías que hacer para reparar las trampillas, es el mismo trabajo que para cambiar el intercambiador de calor. De hecho, si lo haces, cámbialo ya que abres para restaurar las trampillas. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283277-cambio-de-intercambiador-de-calor-audi-coupe-23e/ Saludos. Responder
changorri Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 muchas gracias moreno 100 , joer pedazo de reparaccion que hiciste , te estoy muy agradecido , bufff , lo veo un poco complicado pero bueno todo es ponerse jijijijiji, saludos Responder
moreno100 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2013 muchas gracias moreno 100 , joer pedazo de reparaccion que hiciste , te estoy muy agradecido , bufff , lo veo un poco complicado pero bueno todo es ponerse jijijijiji, saludos De nada, animo, que parece mas de lo que es. Solo una cosa o consejo: Mucho orden. Saludos! Enviado desde mi Motorola RAZR MaxX Responder
changorri Publicado 7 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 Como puedo consegir las planchas de goma ? Responder
moreno100 Publicado 7 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 Como puedo consegir las planchas de goma ? En tiendas de manualidades. Saludos! Enviado desde mi Motorola RAZR MaxX Responder
