fjortuno Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Hola, pues eso que el limpia luneta trasero ayer se quedo funcionando a piñón ,tuve que quitar el fusible 43 para que no se churrasque, ¿Tiene un rele para ello?, pues comprobé con el vag com ,no hay errores en ningún modulo, así como comprobé también si la palanca funciona correctamente y esta esta bien ,conecta y desconecta,(Comprobado con el vag com) pero el limpia trasero sigue funcionando, ¿Que puede ser? Responder
Brosi Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Tu coche ya paso la campaña del tubo del eyector del limpia?? se soltaba o rompia y perdia el agua liandola parda con los componentes electronicos. Responder
fjortuno Publicado 1 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Si, ya pase esa campaña, lo que se averiaba al romperse el tubo es que mojaba los módulos de radio, amplificador ,navegador que hay en el maletero parte izquierda,ya te puedes imaginar el destrozo, al mio lo detecte al usar el limpia empezaba hacer cosas raras en los altavoces, imaginate encontrar todo el amplificador lleno de agua,,,,, pero esto es otra cosilla que ha salido, creo que podría ser un relé , a ver si alguien con esquemas me hecha un cable Responder
Beo Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Pues en el mío tampoco funcionan los eyectores traseros, llamé al taller (A6 4F de 2008) y con el número de bastidor me dijeron que no había ninguna campaña que afectara a este modelo....Curioso Responder
fjortuno Publicado 1 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Pues en el mío tampoco funcionan los eyectores traseros, llamé al taller (A6 4F de 2008) y con el número de bastidor me dijeron que no había ninguna campaña que afectara a este modelo....Curioso Puedes comprobar que no se haya obturado las toberas de los eyectores, y por si acaso saca la tapa que hay en el lado izquierdo del maletero quitala y cuando des al limpia comprueba que no sale el agua por ahí, tapa todo con plástico por precaución antes......... Responder
ISRAEL29 Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Tienes el motor en corto. Lo tienes que cambiar. Me paso en un golf. Cambia el motor y listo. Salu2 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
Beo Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Pues en el mío tampoco funcionan los eyectores traseros, llamé al taller (A6 4F de 2008) y con el número de bastidor me dijeron que no había ninguna campaña que afectara a este modelo....Curioso Puedes comprobar que no se haya obturado las toberas de los eyectores, y por si acaso saca la tapa que hay en el lado izquierdo del maletero quitala y cuando des al limpia comprueba que no sale el agua por ahí, tapa todo con plástico por precaución antes......... Gracias!! Responder
Brosi Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Si, ya pase esa campaña, lo que se averiaba al romperse el tubo es que mojaba los módulos de radio, amplificador ,navegador que hay en el maletero parte izquierda,ya te puedes imaginar el destrozo, al mio lo detecte al usar el limpia empezaba hacer cosas raras en los altavoces, imaginate encontrar todo el amplificador lleno de agua,,,,, pero esto es otra cosilla que ha salido, creo que podría ser un relé , a ver si alguien con esquemas me hecha un cable Lo sufrimos en el avant de mi padre, gracias a Dios era de renting, se cargo todo.... Responder
fjortuno Publicado 5 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2013 (editado) Algún brico para desmontar el motor luneta trasera? Yo creo que le ha entrado agua del limpia Editado 5 de Marzo del 2013 por fjortuno Responder
fjortuno Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 Bueno viendo que no me contestaba nadie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, me he liado la manta a la cabeza como se suele decir y he desmontado la tapa trasera, que ha costado sacarla la jodia, pues en la parte superior va enganchada a los enbellecedores laterales y uff como ha costado, bueno despues de este periplo, he sacado el motor y aggggg, tenia agua dentro, estaba super oxidado y el problema viene de una pieza de plastico que engancha el tubo de agua para pasarlo por el interior del brazo a los eyectores, grosen put*den, por esta mier... de pieza se ha fastidiao el invento, a ver si os pongo fortos de lo que hablo, soluciones pocas, pues si se pusiera una junta torica, mas tarde o mas temprano de la friccion se iria tambien.total pedido a oscaro 94,50+ portes =100 euros ahora cuando llegue a montar, la put*da es que tendré que tapar el orificio con algo estos dias de lluvia. Responder
fjortuno Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 Aqui el causante aqui las causas Responder
fjortuno Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 esta es la pieza defectuosa que origina la rotura del motor -circuito pieza interior del conector del agua y por ultimo , aqui es donde entra la pieza que se desgasta y oxida el eje que sirve de conexion del agua con los eyectores Responder
fjortuno Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 Alguien que tenga el ELSA o EKTA me puede ar la referencia y precio de las toberas de los eyectores, es esta pieza, y ya de paso si me da algun consejo de como volver a meter toda la tapa trasera si tiene algun truco para facilitar el montaje, pues sacarla me ha costado lo suyo , y supongo que meterla algo mas..... Responder
ximo@6 Publicado 7 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 (editado) no veo bien el plastico pero la que quieres es la 18 creo porque el inyector es la 14 Editado 7 de Marzo del 2013 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 7 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2013 no se si con esto tienes suficiente, porton.pdf revestimiento superior.pdf revestimiento inferior.pdf Responder
