hola compañeros
tengo una duda y es que queria meter a mi passat que es igual que un a4 b5 la caja de cambios de 6 velocidades pero tengo la siguiente duda y es que cajas de cambio serian compatibles con mi bloque el resto se lo que tengo que cambiar
se que es un gasto el cual no me preocupa mucha porque tengo tiempo para ir recopilando todas las piezas necesarias segun las vaya encontrando a buen precio, la mano de obra la pongo yo
la idea de ponersela es para que el coche vya un poco mas relajado y gaste algo menos yo al mes ago entre 6000 y 7000 km por autovia y a 150 km/h asique yo creo que no tardaria mucho en amortizar la inversion
a mi me interesaría hacerselo a mi 1.8 pero, ¿sería viable? :az:
yo creo que tu lo tienes mas facil que yo
es cuestion que que compres una del 1.8t
el unico con 6 marchas que yo sepa es el 2.5TDI, los demás llevan todos 5(el 1.8T también) :az::conf:
El tema es que la caja de 5v del T el desarrollo es muy largo pero alto de vueltas, a 3mil vueltas vas a 120...
Un ingeniero hace tiempo me comento de buscar una de un tsi o tsfi para mi 1.8T pero nunca me puse a buscar...
Edito: Echar un ojo por aquí, es bastante interesante.
http://www.audisport...e-6-vel-en-18t/
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/225946-montar-caja-de-cambios-6v-en-19tdi-b5-avant/
Editado por A4B51.8T
El tema es si compensa la relación consumo, dinero invertido, resultado final, yo hace aňos también mire para el 1.8T, no se si hay algún passat con caja de 6V, creo leer que si. Creo que todos los 1.8T de nuestros modelos llevan el mismo bloque. Y el RS4 creo que también es de 6.
Error.
Cajas con 6V los hay inlcuso algunas unidades con 110 cv, tambien los 115 tambien podian llevar 6V, y por supuesto los V6
Yo por lo que he ido mirando, se le puede poner una caja de un b6, por ejemplo de un avf, poniendo embrague de 240, pero tambien hay que poner el motor de arranque de la caja de 6velocidades, lo que pasa, no se si en todos, es que el arranque del 6 velocidades es mas largo que el de 5 velocidades y toca con los tubos del compresor del aire acondicionado, entonces tambien se tendria que cambiar el compresor que en el b6 salen los tubos del compresor por el lateral y no por detras como en el nuestro, todo esto lo he ido mirando por internet pero es que casi no veo informacion sobre este cambio.
saludos
Error.
entonces sería viable¿? :laugh::thumbsup:
Error.
HAbria que ver si el motor acepta ese codigo de caja de cambios, luego supongo que tambien la ECU cambiará o tendrá algo que ver. Todo en esta vida se puede
Error.
En españa ahi 110 con caja de 6? y 115? se que los golf de 115 si llevan 6velocidades pero los a4 ni idea tenia...
Error.
Si Nacho si que los hay
La foto no corresponde con el coche, pero la ficha si:
http://www.km77.com/precios/audi/a4/1999/a4-19-tdi-115-cv-quattro-6-vel
Aqui ya hablamos del tema. Ahora no funciona el enlace, pero me acuerdo de ver el 1.9 con 6 velocidades. Los codigos de las cajas 6V manuales son DQS (que la montan los 2.5) y las FRF que no se quien la monta, quiza los 1.8T 180 cv. Al no funcionar el ELSA online no lo puedo mirar
Aqui tambien se dice que los AJM montan 6V
http://www.vagclub.com/forum/archive/index.php/t-28.html
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/238010-restyling/page__st__15
Ejemplo de un 1.9 con 6 velocidades
http://www.coches.ne...78358-covo.aspx
Por que es un ejemplo :harhar: pero indica que es 5 velocidades...
¿Has visto la foto con la s..ta velocidad?
